Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Добрый день!!! Огромная просьба помочь в расчёте короба для динамика Magnat Destructor 1200.
Автомобиль Камри 2005г.в. усилитель Kicx Qs 1.900 , голова Pioneer 3200 . Не нужно давление , нужен хороший , глубокий бас. Музыку слушаю в основном клубную . Если возможно (для данного динамика) то корпус с щелевым фазоинвертором .
Характеристики динамика:Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 18 - 1500
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 350 / 700
Полная добротность (Qts): 0.28
Частота основного резонанса (FS), Гц: 22
Чувствительность, дБ: 92
Эквивалентный объем (VAS), л: 105
Буду признателен в помощи.
  • Ответов 686
хотелосьбы короб под два alpine swr-12d4 с настройкой 38гц . машина ваз 2114:peel:
152.2db 52hz
152.2db 52hz
Доброго времени суток, дело такое нужен короб под урал, есть наметки чертежей голову ломаю сижу, боюсь что с расчетами не так сделал, помоги пожалуйста, сделай чертежи или напиши в ЛС вместе подумаем че как быть с ним =) вот параметры.
1. Голова URAL AS-D12.3
2. Ссылка на параметры http://www.ural-auto.ru/products/AS-D12-3.php
3. Кузов ваз 21099
4. Нужен ЧВ короб
5. Материал фанерка 20мм
Изменено пользователем соТка
Седан (Лада Гранта)
Голова: Alpine CDE170RR
Усилитель: Cheetah a5500
Динамик: http://www.caraudio-image.ru/manuals/MTX/om-rt12-04.pdf
Порт: щель
Материал: ДСП 18мм(можно заменить чем нибудь, но дсп имеется в наличии)
Музыка: различная, в основном нигеры...
Привет помоги пожалуйста расчитать короб на два Sundown Audio SA 15
Усилитель Sundown Audio SAZ 1200D
машина Калина седан
слушаю негров, клубняк, но большинство негров =)
Динамики желательно вверх а щелевой порт ФИ в левое крыло настройка желательно 30гц
Музыка клуб и негры
толщина материала 20мм
Изменено пользователем Kirill32rus
Здравстуйте. помогите пожалуйста с коробом!
Видео и фотоотчет обещаю!
Машина камри40 седан
ZTX 3000.1
http://reaudio.com/products/amplifiers_ztx.php
SE PRO 12 D2
http://reaudio.com/products/woofers_re_pro_se.php
Короб ФИ 55л думаю 33-35гц питать буду в 4ома, в будущем может в 1ом
Из какой фанеры и куда направлять блин и фазик, предложите сами!
Слушаю клубняк, негров, попсу! Не слушаю только рок и классику, а так все что понравится из разных стилей!
Начинал в басспорте считать http://yadi.sk/d/yXtUfY3QBvi7R
Но когда увидел длину порта(135см), инициатива притихла!) при оптимальной площади порта миниму 300см кв, если порт хоть на см меньше, то макс скорость водуха меняет цвет на розовый и как я понял это не есть гуд!(((
Изменено пользователем Gumer72RUS
помоги рассчитать корпус под КИКС ПРО 300 от усела кикс 1.900 в машину приору седан.
длинна до 880мм
высота до 460мм
ширина 300 мм это самое главное. порт желателен в левое крыло, динамиком в салон. объем 75 литров порт 240см2. Я просто сколько не мучился столько не получилась сделать черчежь короба.
здравствуйте, нужна помощь, на повседнев
Есть:
alpine cda-117ri
alpine mrp-m2000
alpine swr-1522d x 2шт
Буду подключать на 2Ом, для каждой 15шке нужен отдельный короб ФИ(настройка на 30-32Hz) в объемах практически не ограничен в меру багажника chevrolet cruze седан. Если можно то дайте пожалуйста данные на объем рабочего пространства, площадь и длину порта. (все внутренние угловатости собираюсь сглаживать, динамик будет смотреть в багажник с наклоном(магн.внутри), а порт каждой коробки будет направлен в полку, которую собираюсь переделывать) фанера 20.
Соответственно с меня фото отчет, возможно видео, буду очень благодарен если вы мне поможете, а я со своей стороны начну как появятся нужные мне данные.
Форум читаю давно(до регистрации на нем), нужной мне информации не нашел!
Хочу собрать коробок с наклонной
стенкой. все размеры внутренние
только для простоты расчетов.
верх 310х900, низ 420х900,
передняя стенка 410х900,задняя
наклонная 425х900мм.по расчетам
объем грязный без порта и
динамиков вышел 134 литра
планирую воткнуть сюда 2 урала
as.d 12 , усил ему Aq 750
машина седан .
возможно ли с такими размерами
попасть в настройку 35гц можно и
ниже в районе 28- 30гц ?
машина не для соревнований а для души. и желаьельно полку поровнее. возможно втзьму 2 as.d 10.3
2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB
помоги пожалуйста очень неудобный багажник по высоте проходит всего лишь 30см в ширину можно 70см динамик alpine swr 12d2 усь lighting audio la-3000 подключение в 1ом ! помоги сделатьсимпатичный ящичек желательно к нему еще и усь повесить, под нигеров...
седан
Изменено пользователем lony33
А как на счет 4-zvx15 от 2-ух 4500 На 32 гц
Заранее благодарен
Изменено пользователем pol_kilo
:peel:
День добрый, что посоветуете:
авто лачетти хэтч
размеры багажника 94х36х58 динамиком в салон, т.е (94х36 стенка)
Гу: 80prs
Уселитель: кекс 1000
Динамик Rd audio elite 12
питание: пока одна кислота под капотом, в планах еще одна в габажник
Считал чв, настройка получалась районе 33 герц( без скруглений) площадь порта брал 480.
Или же лучше будет фи? хочется ::hair:: хотябы чуть чуть:biggrin:
Привет помоги с расчетами короба под 2 урала as-d12.3 хочу ФИ т.к. места мало. Настойку 30ГЦ примерно для не сильно низких негров.
  • тема был закрыт
