Polycat Опубликовано 24 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 января, 2014 Привет,можешь обьяснить вопрос связанный со скорострельностью , если мы к примеру возьмем саб, 8" с резонансом 50герц, добавим массу воздуха порта такую, что резонанс станет 25герц, то как изменится отклик системы на импульс по сравнению с тем же сабом но в З.Я. И еще вопрос, если взять такой же саб, но с резонансом 25 герц и поместить его в ЗЯ.Какой из этих двух больше подойдет в SQ систему при условии что в обоихслучаях получается ровная полка АЧХ . Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
Игорь046 Опубликовано 25 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2014 DLS X-WB12 - сабвуфер, типоразмер: 30 см (12 дюйм.), номинальная мощность 250 Вт, максимальная мощность 1000 Вт, чувствительность 88 дБ (Вт/м), импеданс 2 Ом, диапазон частот 20 - 2000 Гц Производитель: DLS Тип: сабвуфер Количество полос: 1 Типоразмер: 30 см (12 дюйм.) Номинальная мощность: 250 Вт Максимальная мощность: 1000 Вт Чувствительность: 88 дБ Параметры измерения чувствительности: Вт/м Минимальная частота: 20 Гц Максимальная частота: 2000 Гц Импеданс: 2 Ом Внешний кроссовер: ✘ Установочная глубина для НЧ-динамика: 145 мм Резонансная частота НЧ-динамика (Fs): 26 Гц Полная добротность НЧ-динамика (Qts): 0.43 Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas): 122 л Двойная обмотка у НЧ-динамика: ✘ моноблок челенджер ЕR 1000.1D... Описание Challenger ER-1000.1D: Точно указанные номинальные параметры усилителя. Возможно подключение к источнику питания и «массе» проводом 4 AWG (сечением 21 мм2). Во всех усилителях установлены «проходные» конденсаторы (WL) for audio. Во всех усилителях в блоке питания установлены конденсаторы (LOW ESR). Subsonic Filter 20Hz - 50Hz 12 дБ Кроссовер НЧ 24 дВ 40 Гц –200 Гц Высоковольтные входы Регулятор среза ВЧ ВЧ 20 Гц – 50 Гц Технические характеристики Challenger ER-1000.1D: Модельный ряд Серия: ERGO Усилитель Габариты: 315 x 210 x 50 мм Номинальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт х 1, 0,1% THD+N Номинальная мощность, 4 Ом: 700 Вт х 1, <0,1% THD+N Число каналов (тип усилителя): моноблок машина хонда седан слушаю в основном негров и клубную хотелось бы что бы было побольше давки Ссылка на комментарий
N1K1TOS Опубликовано 27 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 Доброго времени суток! Саб sundown audio sd2 d4 12 дюймов Усь alpine mrv m500 Машина седан lexus es350 Слушаю дабстеп,драм и негров (нужен быстрый и в тоже время глубокий басс,насколько это возможно) Ящик ФИ,порт щелевой,в номер или крыло-не знаю,подскажи как лучше будет звучать,дин корзиной внутрь Заранее спасибо,материалы по сборке и видео как все это играет с меня) Ссылка на комментарий
МихаилШахты Опубликовано 28 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 (изменено) Здарова автор. Динамик: Alpine SWR-12D4 Частота настройки: 30Гц Тип: ФИ щелевой Толщина материала: 20мм лучше что то типа такого: Только внешние размеры: -от стенки с сабом - до задней =340мм, вместо -388мм на картинке -ширина =690мм или чуть меньше, вместо -750мм на картинке Фото отсчет в бортовом журнале будет: Drive2.ru Буду благодарен :hi: Изменено 28 января, 2014 пользователем МихаилШахты лишнюю информащию выложу в отдельной теме Ссылка на комментарий
mao Опубликовано 30 января, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Добрый день . Саб SA12D2 http://www.sundownaudio.com/misc/woofer_measurements/SA_Series_Manual%2810-12-15%29.pdf Усь Skar Audio LP 1000.1 питание будет нормальное. Слушаю транс, клуб и негров . хотелось бы больше качества,корпус фи. Машина Passat B5 седан дин в салон и порт в крыло. габариты 750*40 высота 40 материал фанера 21мм заранее спасибо фото гарантирую видео чуть позже.Заранее спасибо Ссылка на комментарий
sashasp Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Добрый день помогите расчитать короб для двух МОшек (Mystery MO 12S) на форуме ничего такого не нашёл. - Усилитель Кикс 1.900 - Магнитола pioneer avh-x4500dvd - Машина Subaru Forester - Материал ДСП 1.6-1.7 - Слушаю клуб, нигеры - Основные пожелания: чтоб давило так давило. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий
Westfly Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Имеется Pioneer TS-W304R. Машина KIA SOUL хетчб.Высота от полика до полки 380мм Интересен вариант Слушаю рок,попсу,иногда негров.Опыт сборки имею. Ссылка на комментарий
Chesnok Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) МТХ 9512-44 http://www.manualslib.com/manual/293712/Mtx-Thunder-T9512-44.html#manual Седан Клуб, Рус реп, Попса, Негров DLS CAD15(будет ещо 1 в мост или другой усь мощнее) ФИ или ЧВ с настройкай 35гц(сейчас он в ЧВ-который делал не я , и незнаю правильные настройки или нет,вот короб http://www.drive2.ru/cars/mazda/3/3_1st_generation/bt3400bb/journal/1318582/ просто баюсь когда навалю мащи чтоб динамик не порвало Либо подкариктируйте размер этого ЧВ и что нужно сделать чтоб уменьшыть настройку порта) Нужен на повседнев , и чтоб придавить можно было, ветер поганять по салону, Порт и динамик на одной плоскости, материал Фанера 21мм Внешнии Макс ШхВхГ 95х40х60 предпочтительней 95х35х50 Изменено 2 февраля, 2014 пользователем Chesnok Alphard ЕМ802х2+ЕМ801+ HLS-20.Саб MTX 9512-44 DLS CAD15 Ссылка на комментарий
artur26rus Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 короб 1-сайт информация саб aq 418 Типоразмер: 45.72 см (18 дюйм.) Количество полос: 1 Мощность RMS: 2000 Вт Максимальная мощность: 4000 Вт Конструкция Диаметр звуковой катушки: 4 Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота (Fs): 40 Гц Полная добротность (Qts): 0.443 Эквивалентный объем (Vas): 47 л Электрическая добротность (Qes): 0.478 Механическая добротность (Qms): 6.053 Индуктивность (Le): 2.42 mH Активное сопротивление обмотки (Re): 1.82 Ohms Полная добротность (Qts): 0.443 Дополнительно Монтажная глубина: 254 мм Диаметр установочного отверстия: 16 9/16 2- кузов авто ваз 2114 хэтчбек 3 - клуб , не много нигеров в районе 35-38 гц 4 - усилитель плонирую skar 3500 или 4500 5 - длина 90 , ширина 49 , высота 47 200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4 Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Народ подскажите какой максимальный объем можно делать для SA-12? Ссылка на комментарий
saltyckov.tosha Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 можешь помочь пожалуйста если не трудно, динамик audiobahn aw 1251t, играть будет от fusion m1300, немного позже кексом 29(он пока в ремонте) хотелось бы озвучку улицы посильнее так но и за салон не забывать, делал короб на 31 кажется герц мне дали чертеж, играет прикольно но в салоне все прыгает а на улице только треск молдингов, постоянно перегорающие лампочки в фонарях задних и гремит багажник, все играет в ваз 2106,шумка есть... Ссылка на комментарий
Destiny Опубликовано 5 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 -Дин airtone swg 1014. http://magnitola.ru/Airtone-SWG-1014-p-24593.html -Кузов седан, машина chery fora. -Буду слушать негров, хотелось бы настройку где то 35-37 ГЦ. -kicx qs 1.350. - В длинну 900мм. Ширина не более 30-37мм(чем меньше тем лучше). Высота ну там не особая разница. -Материал фанера 20мм. -Вот на счет порта не знаю: щелевой или труба, но приоритет на мягкий давящий бас. -Расположение дина стандартное. -Порт в ту сторону что бы МЕНЬШЕ ФЛЕКСА было, но и играло очень хорошо. Чем меньше будет короб тем лучше. Помягче бас, по меньше флекса) Фотки и видео обещаю) Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 -Дин airtone swg 1014. http://magnitola.ru/Airtone-SWG-1014-p-24593.html -Кузов седан, машина chery fora. -Буду слушать негров, хотелось бы настройку где то 35-37 ГЦ. -kicx qs 1.350. - В длинну 900мм. Ширина не более 30-37мм(чем меньше тем лучше). Высота ну там не особая разница. -Материал фанера 20мм. -Вот на счет порта не знаю: щелевой или труба, но приоритет на мягкий давящий бас. -Расположение дина стандартное. -Порт в ту сторону что бы МЕНЬШЕ ФЛЕКСА было, но и играло очень хорошо. Чем меньше будет короб тем лучше. Помягче бас, по меньше флекса) Фотки и видео обещаю) думаю что негров играть он не будет [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 можешь помочь пожалуйста если не трудно, динамик audiobahn aw 1251t, играть будет от fusion m1300, немного позже кексом 29(он пока в ремонте) хотелось бы озвучку улицы посильнее так но и за салон не забывать, делал короб на 31 кажется герц мне дали чертеж, играет прикольно но в салоне все прыгает а на улице только треск молдингов, постоянно перегорающие лампочки в фонарях задних и гремит багажник, все играет в ваз 2106,шумка есть... полку вырежи будет громче, [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 короб 1-сайт информация саб aq 418 Типоразмер: 45.72 см (18 дюйм.) Количество полос: 1 Мощность RMS: 2000 Вт Максимальная мощность: 4000 Вт Конструкция Диаметр звуковой катушки: 4 Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота (Fs): 40 Гц Полная добротность (Qts): 0.443 Эквивалентный объем (Vas): 47 л Электрическая добротность (Qes): 0.478 Механическая добротность (Qms): 6.053 Индуктивность (Le): 2.42 mH Активное сопротивление обмотки (Re): 1.82 Ohms Полная добротность (Qts): 0.443 Дополнительно Монтажная глубина: 254 мм Диаметр установочного отверстия: 16 9/16 2- кузов авто ваз 2114 хэтчбек 3 - клуб , не много нигеров в районе 35-38 гц 4 - усилитель плонирую skar 3500 или 4500 5 - длина 90 , ширина 49 , высота 47 Я честно не представляю как будет 18 играть клуб,это в зя надо.Могу сделать корпус под громких шатающих негров [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
