T1m0k Опубликовано 7 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2014 Я же тебе сделал чертеж :facepalm: А я размеры другие давал, а такой не влезет(( Ссылка на комментарий
pioneer359 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 ::hair::ребят короче посчитал для своего буфера ALPINE 12B4 с усилком на 1500 ватт примерно ФИ на 70 и 55(грязными 95,5 и 85,5) чистых литров.но места в багажнике не мало длина 90см ширина и высота 40см. если 55 литровый то длина его 51см если 70 литровый то 60см в длину. можно ли как то увеличить его длину чтобы он встал во всю длину багажника без изменения на 37гц?::hair:: Ссылка на комментарий
Дмитрий544 Опубликовано 8 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Помогите с чертежом короба ЗЯ со скошенной задней стенкой для ESX SX1240 на качество звука. Машина лада приора седан. Усилитель ESX 4120 мостом. http://ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_396.html Фото и видео будут после сборки. Заранее спасибо. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем Дмитрий544 Ссылка на комментарий
vadim233 Опубликовано 9 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) добрый день! Помогите рассчитать ФИ короб под Lightning Audio L1-S412 пытался посчитать сам но ничего не вышло , либо дин такой либо руки кривые, а может его вообще в ЗЯ надо?. Машина ваз 2109 музыка разных жанров но в основном негры.Заранее спасибо за помощь.Усилитель rockford r-250 1d Максимальная мощность, Вт : 300 Мощность RMS 4 Ом, Вт : 150 Импеданс, Ом : 4 Частотный диапазон, Гц : 19 - 250 SPL (1 Вт / 1 м), дБ : 85 Материал диффузора : полипропилен Диаметр звуковой катушки, мм : 38,1 Масса магнита, ун : 37,5 Fs, Гц : 24,5 Qts : 0,67 Vas, л : 101,5 Xmax, мм : 11,2 Монтажный диаметр, мм : 283 Монтажная глубина, мм : 140 Масса, кг : 4,89 Изменено 9 февраля, 2014 пользователем vadim233 Ссылка на комментарий
artur26rus Опубликовано 9 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Atprost, короб 1-сайт информация саб aq 418 Типоразмер: 45.72 см (18 дюйм.) Количество полос: 1 Мощность RMS: 2000 Вт Максимальная мощность: 4000 Вт Конструкция Диаметр звуковой катушки: 4 Параметры Тиля-Смолла Резонансная частота (Fs): 40 Гц Полная добротность (Qts): 0.443 Эквивалентный объем (Vas): 47 л Электрическая добротность (Qes): 0.478 Механическая добротность (Qms): 6.053 Индуктивность (Le): 2.42 mH Активное сопротивление обмотки (Re): 1.82 Ohms Полная добротность (Qts): 0.443 Дополнительно Монтажная глубина: 254 мм Диаметр установочного отверстия: 16 9/16 2- кузов авто ваз 2114 хэтчбек 3 -нигеров в районе 30 гц 4 - усилитель плонирую skar 3500 или 4500 5 - длина 90 , ширина 49 , высота 47 200.1x3,410х2,st35x3,aq418,sk2500х2,eton500.4,mosconi100.4 Ссылка на комментарий
karachor Опубликовано 16 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 (изменено) ящик рассчитан под мощный усилитель,если усь не сильно мощный,то рекомендую поставить магнитом наружу,при этом провода на динамик подсоединять в обратной полярности нужен короб в матиз, под dls oa10, этот пойдет? вот что имеем: 1. Матиз - с его маленьким багажником 2. Фронт DLS R6 3. Усилитель crunch v-2004 (характеристик на русском не нашел) 1-2 канал на фронт, 3-4 мостом на саб. 4. Саб dls oa10 Изменено 16 февраля, 2014 пользователем karachor Ссылка на комментарий
x_Loud Опубликовано 19 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Нужен короб под 2 jbl gt5-s12 нужен глубокий басс,с давиловом слушаю все по не многу,ну и нигеры) Хетчбэк,фи,дины на верх и порты на верх,внутри перегородка,корзиной во внутрь. мах длина 86см,чистого обьема гдет 90 литров фото и видео с меня,благодарю! Ссылка на комментарий
Vadimka Опубликовано 19 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 (изменено) 2 Sundown Audio SA15 Седан, ваз 21099 Слушаю негров, хочется 30гц усь Kicx qs 1.1000 Нужен ФИ. Ширина 90 (!), высота 40 (!) , длинна на усмотрение, кузов же седан, багажник не нужен. Изменено 19 февраля, 2014 пользователем Vadimka tak to Ссылка на комментарий
Раман Опубликовано 19 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Не поможете с коробом под 2 Alpine swr 10d4?? Играют от кикса 1.900. желательно под негров. Машина хетчбэк. Видео выложу, заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Денис_Другов Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Привет, а есть размеры под Alpine SWR-1542D, усил Kicx KAP-10M. Щелевой в 2109. Под разные жанры? Ссылка на комментарий
sabufer093 Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-38spl.html http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=QS%201.900 привствую помогите с расчетом нужен короб для 2107 с портом в крыло под негров 32-33 герц заранае оч благодарен 2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20 Ссылка на комментарий
Tannoy Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Прошу помочь с коробом для dd515 d4,порт в крыло,настройка 33-34 гц! Ссылка на комментарий
-nCuX- Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Прошу помочь с коробом для dd515 d4,порт в крыло,настройка 33-34 гц!есть такой на 32гц Настраивать на 33 не рекомендую - там резонанс дина =) http://cs607825.userapi.com/v607825725/221f/RC89DrLHCpU.jpg Ссылка на комментарий
sabufer093 Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Я к Atprost обратился а ты просто фото дал и не с портом в крыло а мне нужен в крыло 2107+80prs+qs_1.1000+gz38spl=28грц,+6*6f_alphar+4*hls_20 Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 есть такой на 32гц Настраивать на 33 не рекомендую - там резонанс дина =) http://cs607825.userapi.com/v607825725/221f/RC89DrLHCpU.jpg Аче за короб, без размеров, только логотип, я могу таких сотню выставить...братан, не в обиду, косяк! Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
