setakava Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Я к Atprost обратился а ты просто фото дал и не с портом в крыло а мне нужен в крыло Братан, земляк, хочешь я тебе любой коробок посчитаю, тебе подарок к 23 февраля...торопись! Изменено 19 марта, 2014 пользователем setakava Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
симон Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Прошу помочь. Есть два саба алпайн swr 12D4 и усь к ним Гранд Зеро gzta 1.1200dx (rms 500*4om, 900*2om, 1300*1om), музон клуб в основном, но вкусы разные. Машина корна бочка. Есть два чертежа, верны ли они для них. Или лучше ваш вариант? Заранее благодарю. Изменено 22 февраля, 2014 пользователем симон Ссылка на комментарий
setakava Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Прошу помочь. Есть два саба алпайн swr 12D4 и усь к ним Гранд Зеро gzta 1.1200dx (rms 500*4om, 900*2om, 1300*1om) Есть два чертежа, верны ли они для них. Или лучше ваш вариант? Заранее благодарю. Тебе какое оформление, зя, чв, фи, бп, знр? Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления! Ссылка на комментарий
симон Опубликовано 22 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Тебе какое оформление, зя, чв, фи, бп, знр? Мне фи надо, щелевой:peel: Ссылка на комментарий
kolobsun Опубликовано 24 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2014 http://www.elson.ru/152000/item151700.html хочу короб ЧВ или ФИ, с щелью 1)Приора хэчбэк. Между стойками 950мм 900мм 2)Слушаю восновном рэп и нигеров. 3)Kicx 1.1000 Ссылка на комментарий
Игорь046 Опубликовано 28 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 привет, есть вот что...DLS X-WB12 - сабвуфер, типоразмер: 30 см (12 дюйм.), номинальная мощность 250 Вт, максимальная мощность 1000 Вт, чувствительность 88 дБ (Вт/м), импеданс 2 Ом, диапазон частот 20 - 2000 Гц Производитель: DLS Тип: сабвуфер Количество полос: 1 Типоразмер: 30 см (12 дюйм.) Номинальная мощность: 250 Вт Максимальная мощность: 1000 Вт Чувствительность: 88 дБ Параметры измерения чувствительности: Вт/м Минимальная частота: 20 Гц Максимальная частота: 2000 Гц Импеданс: 2 Ом Установочная глубина для НЧ-динамика: 145 мм Резонансная частота НЧ-динамика (Fs): 26 Гц Полная добротность НЧ-динамика (Qts): 0.43 Эквивалентный объем НЧ-динамика (Vas): 122 л моноблок челенджер ЕR 1000.1D... Описание Challenger ER-1000.1D Subsonic Filter 20Hz - 50Hz 12 дБ Кроссовер НЧ 24 дВ 40 Гц –200 Гц Высоковольтные входы Регулятор среза ВЧ ВЧ 20 Гц – 50 Гц Технические характеристики Challenger ER-1000.1D: Модельный ряд Серия: ERGO Усилитель Габариты: 315 x 210 x 50 мм Номинальная мощность, 2 Ом: 1000 Вт х 1, 0,1% THD+N Номинальная мощность, 4 Ом: 700 Вт х 1, <0,1% THD+N машина хонда аккорд седан, слушаю клубную и негров! хотелось бы побольше давки!! просьба что бы короб был в высоту не больше 35-40 см! или ФИ или ЧВ! фото видео выложу как сделаю Ссылка на комментарий
247Александр247 Опубликовано 1 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 В ваз 2112 нужен короб, саб са 15 моноблок скар 1500, короб нужен с обьемом не меньше 100 и желательно с настройкой от 34 до 36 гц Ссылка на комментарий
e1trifonov Опубликовано 4 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Привет. Помогите с расчетом короба для 2 ground zero gziw 300x моноблок КИКС 1 900 желательно ниже, под негров багажник длина 1 метр глубина побольше 50сем 40 см от сиденья сверху до стекла 55 см ширина снизу от сиденья до замка багажника Ссылка на комментарий
Дмитрий544 Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 Доброго времени суток! Помогите с чертежом короба ЗЯ со скошенной задней стенкой для ESX SX1240 на качество звука. Машина лада приора седан. Усилитель ESX 4120 мостом. Характеристики ESX SX1240: Название Значение Конструкция Размер динамика 12'' Общие Количество в MC 2 пара Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса Граничная частота (F3) 39 Гц Диаметр фазоинверторного порта 100 мм Диаметр фазоинверторного порта (SPL) 100 мм Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 45-60 л Длина фазоинверторного порта 180 мм Длина фазоинверторного порта (SPL) 180 мм Количество фазоинверторных портов 1 Частота настройки 44 Гц Частота настройки (SPL) 38 Гц Параметры Тиля-Смолла Активное сопротивление обмотки (Re) 3,2 Ом Индуктивность (Le) 1,1 мГн Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 32 мм Масса подвижной системы (Mms) 142 г Механическая добротность (Qms) 5,3 Площадь диффузора (Sd) 505 см2 Полная добротность (Qts) 0,35 Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц Эквивалентный объем (Vas) 81 л Электрическая добротность (Qes) 0,37 Технические характеристики Долговременная мощность RMS 500 Вт Пиковая мощность 1000 Вт Сопротивление звуковой катушки 4 Ом Уровень звукового давления 89 дБ Установочные размеры Внешний диаметр 315 мм Монтажная глубина 140 мм Монтажный диаметр 282 мм http://ss-russia.com/catalogue/avtom...c/cat_396.html Ссылка на комментарий
Дима новичок Опубликовано 10 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2014 (изменено) Добрый.день.я так понимаю вы расчитываете короб я делаю по вашим параметрам потом показываю фото его? Есть сабики 2шт урал 12.3.машина хечбек.форд.хочу зделать короб для соревнований в spl давки.ширина багажника до 90см.глубина до 40-возможно 45.высота примерно до 45см.динамиками желательнно верх в салон,тоесть на зад.стекло.ящик хотелось бы что бы был ЧВ.музыку слушаю реп,негро,дабстеп.но если участ.в соревнования синусы включаю Изменено 10 марта, 2014 пользователем Дима новичок Ссылка на комментарий
Zheka Опубликовано 19 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Добрый день!буду очень благодарен если вы рассчитаете короб!! в обмен на фото и видео!!! -Динамик Kicker Solo X18 (http://www.realxenon.ru/modules/shop/5654.html) -Opel frontera джип -Негры , даб степ -DD M4A -Фазоинвертор из трубы 200 с фланцами -размеры максимальные высота 500мм, глубина 400мм,длина 1000мм Kicker Solo x18 + DD m4a =::hair:: Ссылка на комментарий
nthqa Опубликовано 19 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 Zheka, не маловато 200л грязными для 22"?)) Ссылка на комментарий
mihail123 Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Выполню расчет короба, Взамен на видео. Смогу рассчитать Фазоинверторный(ФИ); Закрытый ящик (ЗЯ) и Четвертьволновой резонатор(простой формы) Расчет только ПОВСЕДНЕВНЫХ ящиков От Вас требуются параметры динамика и лучше ссылка на них -Какой у вас кузов -Какую музыку будите слушать -какой усилитель Присылайте всю информацию сразу! Письма типа»ой забыл порт хочу в бок а динамик корзиной наружу.Будут игнорироваться.т.к переделывать нет желания и времени. -Максимальные размеры которые Вы сможете Впихнуть себе в багажник, если сабвуфер потом не влезет это ваши проблемы. Так же принимаю любые пожелания типа толщины материала, куда будет смотреть динамик\порт, настройка порта P.S не стоит присылать максимальные размеры багажника и его объем взятый из книги. Вы должны сами померить ваш багажник, и прикинуть каких размеров влезет ящик. писать можно сюда в тему.но не флудить P.S.2 если нет даташита то измерьте сами посадочную глубину и внешний диаметр. Писать сюда: Shestakov.box@yandex.com ICQ 436773993 Уважаемый Atprost ,усилитель калцел 1000.1 +ALPHARD PW1503AX якудза сколько нужно литров данной связке и какая нужна настройка???? музыку слушаю практически всю по настроению , машина ваз 2107 за ранее благодарен. Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 24 марта, 2014 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 либо ЗЯ 50л либо фи 100л 37гц примерно [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
narkoman Опубликовано 24 марта, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 подскажите пожалуйста какой корпус с фазиком сделать для 2х головок Ground Zero GZRW 10XD-AL http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=4999910&hid=308016 автомобиль KIA Ceed хэтчбэк 5d слушаю транс драм рэп(хочется давилова) Усилитель мощности SPL DK-3400D http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=DK-3400D точные размеры багажника сообщу завтра толщина материала фанера 22 Ссылка на комментарий
