Iwan Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Саб: Ground Zero GZRW 30SPL Усил: Ground Zero GZTA 1.800DX # Мощность SPL, Вт: 1000 # Сопротивление, Ом: 2 x 2 # Чувствительность, дБ: 92 # Fs, Гц: 33 # Qts: 0,36 # VAS, л: 52 # Xmax, мм: 20 # Монтажная глубина, мм: 150 # Монтажный диаметр, мм: 281 Материал: Фанера 20 мм Хочу щеловой. Слушайю в основном негов или басовые песни либо клубняк басовый! Хочу давки)) Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
BornToBeWild Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) Atprost, расчитай пожалуйста коробку под RD Audio Studio 12 форма предпочительна как тут машина седан (акцент) глубина желательно не больше 400мм материал - фанера 20мм настройка на 35-36Гц музыка хаус, драм, рэп и т.д. усь - dls ma23 фото с меня :hi: Изменено 25 июля, 2012 пользователем BornToBeWild Ссылка на комментарий
rusvrn36 Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 расчитай пожалуйста короб под audiotop wf15.4 машина кузов универсал материал - фанера 20мм настройка на 35-36Гц(можно повыше) короб желательно с щелевым портом фотки и видео скину) очень нужны расчеты под короб.. буду очень благодарен. параметры дина Номинальный импеданс, Ом 4 Максимальная/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 1200/600 Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 86,1 Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 5,9 Средний КНИ (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,01 Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 9,8 Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 95,9 Условный объём оформления, л 74,2 RESONANCE FREQUENCY Hz 37 FREQUENCY RANGE Hz 25?500 NOMINAL IMPEDANCE 4 VOICE COIL RESISTANCE 3,2 VOICE COIL INDUCTANCE mH 3,6 QMS - 5,99 QES - 0,95 MMS g 220,00 X MAX ± mm 12,500 SURROUND TYPE - FOAM CONE TYPE - TREATED PAPER VOICE COIL FORMER - ALUMINIUM VOICE COIL DIAMETER ? mm 100 SPEAKER DIAMETER ? mm 388 BAFFLE HOLE ? mm 354 MAX REAR DEPTH mm 174 MAGNET DIMENSION mm 1805 X 25 WOOFER USING - BOX & FREE AIR Ссылка на комментарий
m75 Опубликовано 26 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июля, 2012 Atprost, а тема ещё жива? ты считаешь ещё или уже нет? Ссылка на комментарий
groder911 Опубликовано 29 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) Привет, помоги пожалуйста с расчетом корпуса для JBL GTO-1214 Авто: ВАЗ-2108 Корпус: ФИ на 65-80 литров Прямоугольный порт (с настройкой не знаю, что посоветуешь) Материал: Фанера 20мм или ДВП 20мм все в багажнике, и порт и динамик смотрят в номер Слушаю DnB, Dabstep, Нигеров, Классику(ну там едва ли саб так нужен) Усилитель: Blaupunkt GTA-475 Размеры динамика: Глубина посадки 160мм Внешний(самый большой) диаметр 313мм Диаметр корзины 278мм монтажная глубина 129 мм Вытесняемый объем корзиной: не очень понятно, как я понял 2.8 литра Параметры динамика: Revc(OHMS) . . . . . . 3.76 Levc(MH). . . . . . . 3.05 Sd(IN2) . . . . . . . . 79.20 Sd(M2) . . . . . . . 511.00 Bl . . . . . . . . . 16.7 Vas(FT3). . . . . . . . . 2.05 Vas(LITERS). . . . . . 58.20 Cms(µM/N). . . . 156.00 Mms(GRAMS). . . 206.00 Mmd (GRAMS) . . . 199.40 Fs(HZ) . . . . . . . . 28.00 Qms. . . . . . . . . . . 10.7 Qes. . . . . . . . . . . 0.49 Qts. . . . . . . . . . . 0.47 Hag(IN). . . . . . . . . 0.31 Hag(MM) . . . . . . . . 8.00 Hvc(IN) . . . . . . . . . 1.45 Hvc(MM). . . . . . . . . . 37 Xmax(IN). . . . . . . . .0.57 Xmax(MM) . . . . . . 14.50 ссылка на пдфку динамика: http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/BoxesandParameters/GTO1214TD.pdf Спасибо, буду ждать. Изменено 29 июля, 2012 пользователем groder911 Дополнить Ссылка на комментарий
Boris70rus Опубликовано 10 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Помоги расчитать ФИ корпус с прямоугольной щелью пожалуста! Динамик: Vibe Black Air 12" v4 Материал: Фанера или ДВП Расположение: В багажнике, порт и динамик смотрят в номер Необходимо сделать короб с максимальным давлением баса Усилитель: Mac Audio MPX mono 1500 Размеры и характеристики: Speaker Size : 12″. RMS Power : 550 w. Peak Power : 1600 w. Minimum Input : 275 w RMS. Sensitivity : 89 db. Freq. Response : 25 Hz – 1.5 khz. Impedance : Dual 2 Ohm. Mounting Depth : 170 mm. Mounting Diameter : 285 mm. Voice coil diameter : 7.5 mm. Voice coil : 2″ aluminium 4 layer. Magnet weight : 50 Oz. Magnet rating : Y35. X-max : 10mm. Recommended Enclosure Volume : 1.5 – 2 cubic feet. Номинальный импеданс, Ом 2 + 2 Пиковая/RMS-мощность (по данным изготовителя), Вт 1600/550 Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 84,2 Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 – 100 Гц), дБ 3,9 Средний КНИ (96 дБ, 50 – 125 Гц), % 2,00 Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 8,2 Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 92,4 Fs, Гц 34,9 Vas, л 34,5 Qts 0,751 EBP, Гц - 39,2 ссылка на динамик: http://magnitola.net/content/6907-sabvufer-kalibra-12-vibe-ba12-v4-odnoklassniki.html Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 10 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 привет. помоги рсчитать ящик под два jbl gto 1514. будут стоять магнитами наружу. пока расчитал 130 литров чистыми+порт 35 литров, настроечка на 35 герц. будет стоять в 2114. слушаю то что давит. четкость не особо важна Ссылка на комментарий
FF2001 Опубликовано 12 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 ПРивет, расчитай пожалуйста короб для 30 спл экстрим, стоять будет в хэтчбэке, играть от gzta 1.1200dx) С меня фото и видео...желательно для негров) Ссылка на комментарий
pioneer Опубликовано 15 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 нужен короб под Soundstream T5-12 слушаю негров настройка нужна низкая фото гарантирую :hi: Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 16 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Здравствуйте помогите пожалуйста с этим? http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=45494 2 x kicx qs300 Спасибо большое! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Марат89 Опубликовано 30 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 а почему никто фото не выкладывает(!? Ссылка на комментарий
tatarin_38rus Опубликовано 31 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 а закрытый ящик могёте с учетом конкретной машины и ситуации в порядке исключения??)) место ограниченное хочу в подлокотник герметично воткнуть машина лексус ЕS300 Ссылка на комментарий
Graatin Опубликовано 2 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 машина 2115, фаза в салон, 28-35Гц, kicker s15l72, Диаметр, мм: 375 Максимальная мощность, Вт: 2000 Полная добротность (Qts): 0.5 Рекомендованный объем закрытого ящика: минимальный - 43 л Серия: Solobaric L7 Сопротивление, Ом: 2+2 Частота основного резонанса (FS), Гц: 23 Чувствительность, дБ: 88,5 Эквивалентный объем (VAS), л: 130 Ссылка на комментарий
smoll Опубликовано 2 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 (изменено) машина гольф 3 дины аудиотоп wf-8.4 2шт слушаю проктически все,но предпочтительнее поп-реп играть будет кекс кап 45 Параметры Тиля - Смолла Заявка Факт Fs, Гц 48±4 41,5 Vas, л 15,9 15,6 Qts 0,31 0,315 EBP, Гц - 124,6 Данные с автозвука Изменено 3 сентября, 2012 пользователем smoll ошибка Ссылка на комментарий
taten Опубликовано 2 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Хетчбэк Boston G212-44 от Кикс 1.900 http://www.sonicelectronix.com/item_4200_Boston-Acoustics-G212-44.html порт на 30-35Гц впереди Ссылка на комментарий
