Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Atprost, здравствуйте прошу Вас расчитать короб для Hertz HX 250 http://torg.mail.ru/carwoofers/hertz-hx-250-id285678/, усилка пока нету, фанера 21мм, внешняя Ширина, длинна, глубина до 40см, машина хэч, музыка абсолютно разная, заранее благодарен
  • Ответов 686
Очень интересует короб c щелевым портом для 2-х Alpine SWR 1223D, играют от двух Magnat Black Core One Digital Авто ВАЗ 2109! Высота не больше 45 см
ссылка на динамик - http://avtozvuk.ua/info/12579
Доброй ночи...
Просьба рассчитать короб....и сказать что лучше ФИ - щель...или БП-4
для:
седан....
саб - MTX t812s
усь - олимпия........
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=T812S-22
MTX T812S, DAF 4002 , Morel tempo 6 - В продаже !!!
Приветствую! Просьба рассчитать короб для МTХ T5510-04. http://www.avtozvuk.com/az/2005/08/084-098mtx.htm Усилитель - Хайфоникс Меркурий Х. Размеры не более: высота 280 мм, ширина 700 мм, глубина 350 мм. Фанера 20 мм. Предпочтения: Dubstep, Drаm'n'bаss.
Изменено пользователем Пуххлый
Буфер Sundown audio E-12
Усилитель Kicx 4.160
Ссылка на буфер http://sundownaudio.ru/forum/index.php?/topic/416-sundown-audio-e-series-10-12-15-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b8/page__p__5350#entry5350
Авто Приора хэтчбек
Ширина МАХ 50см
Длинна 80см
Высота 45см
Щелевой
Слушаю: Негров,Електро,Клубную
Материал: Фанера 20мм
буфер Polk Audio 1222,динамики хочу вытащить оттуда
усилитель Kicx qs 1.900
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=2203302&clid=502
авто ваз 2114
фазик труба
слушаю негров и дабстэп
материал фанера 21 мм
Хочу чтобы давило посильнее.короб можно хоть на весь багажник.
саб Ground Zero GZHW 30X
http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzhw-30x.html
Voice Coil Diameter 63 / 2.5"
FS 23,5
Re 4
Qms 4,6
Qes 0,36
Qts 0,33
VAS 62 / 2.19
Bl 20,9
SPL ref. 86
x max 22 / 0.9
Усь Ground Zero GZHA 2350XII
Мощность RMS 4 Ом, Вт: 2 x 260
Мощность RMS 2 Ом, Вт: 2 x 470
Мощность RMS 4 Ом/мост, Вт: 1 x 940
Мощность RMS 2 Ом/мост, Вт: 1 x 1480
Фильтр НЧ, Гц: 30 - 250
Фильтр ВЧ, Гц: 5 - 500
Bandpass, Гц: 5 - 250
Subsonic, Гц: 5 - 500
Bass boost, дБ: 0 - 12 для 30 - 80 Гц
Поворот фазы, °: 0 - 180
Размеры, см: 30,5 x 6,2 x 40
Авто Калина Хэтч
слушаю в основном клубняк и рэп
материал фанера 20 мм
подскажите про Сабвуфер Kicker S15L34 какой короб сделать?? машина форд фокус 2 хэтчбек, место в багажнике не нужно)) качать будет Усилитель DLS MAD15 в 2 ом
музыка реп и клуБ)
фанера 2см
Добрый день имею 6 gzrw30spl и AB 1100.1
Хотелось бы коробок ФИ под это добро
машина Ваз 2112
примерные размеры
900мм от арки до арки
520мм от седла до задней рамки
200мм (высота)задняя рамка
840 от пола до крыши
Примерно 360литров
Реально ли сделать ящик по этим размерам???
Зарание спасибо.
Сабик http://www.ground-zero-audio.com/en/products/subwooferchassis/gzrw-30spl.html
здраствуйте, можете посчитать корпус для Са 15 ФИ, под негров.
18" в ЧВ in house :blush:
нужен боевой короб на трубах под са-15 д2
вот хар-ки дина
Диаметр катушки – 2.5 дюйма
FS : 30.9 Hz
Qts : 0.60
Qes : 0.66
Qms : 6.12
VAS : 92.7 L
Mms : 308.4 g
вот ссыль http://www.sundownaudio.com/index.php/products/subwoofers/item/sa-series.html?category_id=2
Изменено пользователем XAH
Здрувствуйте. Расчитайте пожалуйста корроб для Lanzar MAXP154D диаметр 15.
-http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/p_16444_Lanzar_MAXP154D.aspx
-Хэтчбек 2109
- усилока Mystery MR1.300
- для давления
- слушаю негров
-Прямоугльной форма
Скажите пожалуйста с чем лучше с щелевым портом или фазоинвентором
фазоинвертор это по сути и есть щель!еще есть на трубах,чв и т.п.
ЧВ это уже нк фазоинвертор
  • тема был закрыт
