142.4 SA 15 + saz 1500 седан Opel Vectra A
Т.к. система была на днях разобрана, хочется написать отчет о результате.
Результат показан на музыке, машина заведена, дверь водительская открыта, спинка сидения откинута.
Железо: SA 15 + saz 1500, питание один XS 3400 под капотом. Пик на 42 гц.
Короб: 85л чистыми, порт две сотки с раскрывами с обоих сторон, настройка 32 гц.
Все аккуратно сделано:good:
Теперь вопросы. Для седана настройка не низкая? Связь с салоном есть(полка,лючок лыжн.)? Настройка 32 а пик 42 это норм?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
мурка это вопрос или допрос :biggrin:
рез норма:wink:
Настройка не низкая, была бы возможность, сделал ещё чуть чуть по ниже. При наваливании откидываю спинку. Пик на 42 это норм
Просто я читал и сенсей мне говорил что для седана 34-35гц настройка самое то. Потом прочитал вот такое-не помню точно чей это коммент-Хайру не твой?:biggrin:Или Вити:sarcastic:
"если порт настроен на 30гц это еще не значит что саб будет басить только 30гц,это ж не бандпасс...
З.Ы. если че 30гц музыкальная настройка....с такой настройкой будет играть и 30гц и 35гц и 40гц причем без резких горбов АЧХ...все почти ровненько
настрой ты короб на 35гц у тебя после 35гц резкий спад будет и будет как раз бубнеть тока на 35-40гц"
Теперь не знаю для Z12V3 какая настройка нужна:scratch_one-s_head:
Это Дружбана пост...
Настроить низко то можно весь вопрос в том как это оформить
В разделе система и результат почитай про ауди,там много экмпериментов с ней было
Я эту тему полностью раз 5 как минимум прочитал:wink::good:
Ты теперь понимаешь чтобы получить желаемое тебе надо вагон фанеры перепилить?:wink:
Понимаю сенсей :cool1:У вас там хорошая команда:good:А я один:pop:
