Проблема с Мичмоном 270
Кто встречался с такой проблемой на низах (800-1500об)
16.5вольт и прыгает от 14 до 17вольт
А на 2000-и выше 14.5-14.7
На холостых чувствуеться как гена сопративляется вплоть до писка ремня
на борту три Оптимы 5.5
При отключении 2-х тоже самое
:sad:
я думаю эксперты попрося фото установки причем в хорошем качестве
До этого 5-6 месяцев все было хорошо
вот установка http://vk.com/id1025397#/album1025397_140090176
2 фото? :biggrin::biggrin::biggrin:
охват шкива ремнем...разница небольшая есть????
:good::good::good:
автор может зима всему виной вода на контакт попала может просушить попробывать стоит?
:pop:
photo-24338914_273270820
:good::good::good:
Всю зиму норм а вчера вот такое
Сегодня в теплом боксе под высоким давлением продул все от влаги
эфект тотже
вот фото http://vk.com/feed#/album-24338914_145666916
Изменено пользователем Lomonosov
а что там 8га на фото делает?
площадь охвата ремнем очень маленькая
эфект тотже
Жесть какаето) охват ремя мал=скользит\свист=выхлопа мало, а перетягиватт тоже не варик ремень, нада ролик смори тост выше:good:
Тока почему вот напруга прыгает х\з
:pop:
Правильно причем тут захват ремня и напруга
Временное на майфун
причем тут ремень напруга 13-17вольт
Ремень не при делах... Диодный мост или реле мозги делает... Скорее всего реле регулятор не исправен...
::yu::
:sad:
У меня точно такой же генератор, от вибрации разболталось реле регулятор, там три винта крепления его к диодному мосту сними, почисть контакты, заного прикрути и проблема должна исчезнуть....
Когда снимишь проверь в каком состоянии подшипники, при такой установке на Ваз 2112 с ГУР обводной ролик поставить очень сложно, приходится перетягивать ремень, как следствие нагрузка неравномерная на подшипники, могло разболтать....
Но я думаю дело в контактах....на Тазу стоит низко, заливает гену постоянно всякой хернёй, от грязи до масла...
Гриша имеет ввиду, что из-за такой установки могло разбить подшипник....
СПАСИБО
Завтро разберу
Дам знать что да как
