di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Как правильно сделать короб под 2 15? у кого есть идеи и могут поделиться ссылками на инсталы 2 15 в седанах, помогайте) хочется ветра,настройку буду делать на 30гц наверно. дины b2es15,усь кикс 1000 в 0.5(хз вывезет или нет усь 2 дина) 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/phantom093/journal/288230376152802191/#post Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/phantom093/journal/288230376152802191/#post не замерялся еще? 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 142.8 на36Гц(музыка) вроде, но это на разряженных акумах и с 900кекса Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 142.8 на36Гц(музыка) вроде, но это на разряженных акумах и с 900кекса мне кажется еще потому что динами в стекло, я тоже пробывал дином в стекло херово как то было. 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 мощи очень мало( тут либо динами в стекло либо всалон, порт в бок Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 lPHANTOMl, а какой объем короба? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ...178 литров, щель 509 кв.см. настройка 32Гц.... Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ...178 литров, щель 509 кв.см. настройка 32Гц.... вот точно также хочу только 30гц наверно. но мне советуют динами в крышку багажника,порт в стекло. 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 вот точно также хочу только 30гц наверно. но мне советуют динами в крышку багажника,порт в стекло. самый вариант для седанов это как выше писал... дины в салон/в крышку багажника(или стекло) порт в крыло, такой расположение рулит, дины направили не в багажник потому что расстояние между портом и динами было бы минимальным Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 порт в крыло ты предполагаешь что порт в стекло будет уг? делать только в крыло? а дины в салон а не в стекло как у тебя? и ездить без спинок) 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
lPHANTOMl Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ты предполагаешь что порт в стекло будет уг? делать только в крыло? а дины в салон а не в стекло как у тебя? и ездить без спинок) судя по многочисленным опытам и советам, ДА, думаю.... делай в крыло... делай дины в стекло, насчет спинок решать тебе, если оставить разумное расстояние между динами и спинками то можно и так расположить и оставить спинки на своих местах Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 ладно может еще кто-нибудь поделится инфой) 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 24 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Я тут на досуге юзал форум т.к у самого Седан 10ка и обдумывал варианты как будет лучше. Все что ниже не мои слова-имена говорить не буду-ну очень авторитетныеДа простят меня авторы. Может поможет. Так сказать отрывки из разных тем:good: по высоте если не влезет стенку под наклон можно сделать,динамик будет в салон смотреть, а точнее в подлокотник,порт в бок,иначе не набереш нужного объема и площади порта для низкой настройки объем в зависимости от мощи порт в бок прямоугольный если порт настроен на 30гц это еще не значит что саб будет басить только 30гц,это ж не бандпасс... З.Ы. если че 30гц музыкальная настройка....с такой настройкой будет играть и 30гц и 35гц и 40гц причем без резких горбов АЧХ...все почти ровненько настрой ты короб на 35гц у тебя после 35гц резкий спад будет и будет как раз бубнеть тока на 35-40гц как только не крутил:и вверх динами и в салон,но самая сильная отдача была именно если динами в номер! в седане обычно работают несколько вариантов 1.если ящик не огромный (например 2 12шки) то все в номер - и дины и порт 2.если ящик занимает почти весь багажник например 2 15 или 18 делаем дины в салон (в подлокотник в сиденья) а порт вбок 3.либо делать как америкосы - отделять багажник от салона и все направлять салон...но это нелегко ИМХО самый оптимальный вариант под большие коробки второй З.Ы. в седанах работали немало,особенно в приорах,делали даже вариант саб и порт на полке направлены в стекло а короб под полкой НЕ РАБОТАЕТ неогромный ящик это когда ты ставишь его в багажник нагружая дины крышкой багажника у тебя есть приличное расстояние между стенками короба и багажника чтоб бас проникал в салон.... теоретически под одну 15 когда мы делаем коробки в седан приоры то направляем порт и дин в номер А в какой части короба сделан порт? Сбоку там почти в притык, сколько расстояние от порта до обшивки? до обшивки там мс30-40 какбы порт работает на багажник а саб на салон кактотак и еще одно оформление есть если полку убрать порт в бок сабы вверх в полку хорошо работает почему порт в бок виртуально увеличивает длину порта длина порта 70см а настройка выходит 33-34 герц порт в бок виртуально удлиняется оч хорошо,при короткой длине получаем довольно низкую настройкуи выигрыш в литраже...ну если ты хочешь попробуй все в номер направь потом нам расскажешь как играет были тесты на 15хе давно по середине и максимально удалено от входа в порт ,второй вариант прибавку больше дал. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 24 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 марта, 2012 Мурка,вывод прочитанного, дины в салон и порт в бок. 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
