И снова нужна помощь с kicx qs1.900
andrej1980
Всем привет.
проблема такая поставил вчера данный усил басс как будто с запаздыванием играет с нарастающей что ли не знаю как объяснить делал замеры на выходе напряжение на пике 20 вольт и 20 ампер падение напряжения с 14,2 до 13,6В сабы 2 подключены в 1 Ом усил новый что может быть мож кто сталкивался с данной проблемой,
ГУ пионеер 7150
КГ - 50 акум 74 кислота ген 90А
если фазик то он и должен играть с запаздыванием, поменяй фазу на 180 гр
кста короб фазик раздельный на каждый дин может с ним что не так
  andrej1980 сказал:
до этого играл от 4х канальника я этого не замечал
Когда он у тебя играл от 4х канальника , то не запаздывал потому что коэфициент демпфирования усилителя был намного выше ( а у 4х канальника при включении каналов мостом он еще и суммируется) .
Поменяв 4канальник на моноблок , ты получил снижение коэффициента демпфирования раза в два , тем более у Кикса он и так мягко говоря не на высоте.
Выход - "вытягивать" дин задержками в ГУ либо проце . При отсутствии оных - либо дин в З.Я (поможет но не особо) , либо заменить дин на "более быстрый".
  \ сказал:
Когда он у тебя играл от 4х канальника ' date=' то не запаздывал потому что коэфициент демпфирования усилителя был намного выше ( а у 4х канальника при включении каналов мостом он еще и суммируется)[/quote']
демпинг-фактор в мостах наоборот снижается, т.к. каждый канал работает в 2ом
+ гвз терь сказывается. может ещё объем, настройка коробов разная, поэтому бас получился размазанным
Изменено пользователем radikal
  \ сказал:
демпинг-фактор в мостах наоборот снижается' date=' т.к. каждый канал работает в 2ом[/quote']
Он будет выше , чем если один канал будет работать в 4 ома.
На счет ГВЗ - да , моща сейчас другая , так что вполне может быть.
всем спасибо. Буду короб переделывать больше объемом и настройку 35 гц
ну буду тему создавать\. Напишу здесь.
Говорят что кексы 1.900 бывают разные. Двух видов старые и новые. Толи один больше другого(чето там на пару см), толи индикаторы дополнительны появились. Подскажите. Просто собираюсь брать и хочу купить нового образца. с 1.1000 я не путаю
  Dmitrii-ekt сказал:
новые с кнопкой клип лимит.
