Ребят возник такой вопрос при установке генератора в 250 а если я на борту имею аккумов на 130а/ч то при не включеной музыке куда будет деваться свободные "амперики" :sarcastic: ничего ли не испортиться при таком раскладе....
Генератор отдает столько, сколько берут у него ! Но не более своих возможностей естественно ) так что эти 'амперики' даже вырабатываться не станут ) так что ставь и не думай )
Bass Aggressor Team :winner_first:
знатоки подскажите, если поставлю генератор в 2 раза мощнее штантного, как это на машину повлияет, на проводку?
да никак не повлияет
но если ты нагружать его хочешь усилками и еще чем-нить, то проводку на генадии меняй на более толстую
от гены на акб, минус на кузов (так как сечение + и - должно быть одинаково)
если минус на движку есть, то и его можно поменять
меняй на нулевку 0 га, или кг50
родной гена со шкивом под обычный клиновой ремень идет, а в осном все мощные со шкивом под поликлиновой. че делать в случае покупки гены с поликлиновым? менять шкив на двиге? а в каком соотношении должны быть диаметры шкипов на генераторе и на двигетеле?
