Помогите с расчётом щели под дин JBL 1202D
Sanuk
поскажите как просчитать щель вот для етого короба ???
коробок готов только нет щели .... если большой то могу урезать ...
ВОТ ПРИМЕР КОРОБА
http://vk.com/photo18247709_281474396?rev=1
саб jbl 1202d
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 400
Монтажная глубина: 129 мм
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 300 / 1200
Сопротивление, Ом: 2 x 2
Чувствительность, дБ: 93
ход дифузора 12.5 см
усилок Kicx KAP 29
2-х канальный усилитель класса A/B
Номинальная мощность при 4 Ом, СТЕРЕО: 200 Вт x 2
Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении: 500 Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 300 Вт x 2
Максимальная мощность при 2 Ом, СТЕРЕО: 600 Вт x 2
Стабильная работа на нагрузке: 2 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц ~ 20KГц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,03%
Разделение каналов: >55дБ
Входная чувствительность: 0,15В~5В
Входной импеданс: 47 кОм
Отношение сигнал/шум: >100дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФВЧ 30~500Гц / 24дБ
ФНЧ 30~500Гц / 12дБ
Дэмпфирующий фактор: >200
Усилитель басов: 0~18дБ / 45Гц
Переключатель входы низкого/высокого уровня: Да
Входы высокого уровня ( через входы низкого уровня): Да
Фильтр подавления супернизких частот (сабсоник): 10Гц~100Гц
Изменено пользователем Sanuk
на скока герц настройку надо??
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
будет стоять в ваз 2108
советовали где-то 33-35 Гц или 38.... как посоветуешь что б лучше было? задняя стенка под наклоном тоже
глянул картинку. я чет честно говоря ХЗ как с наклоном щели правильно считать. на ровной стенке проще.
там короб то из какой фанеры??
что значит если бы было ровно. какая максимальная высота щели допустима???
лучше сделай чтобы щель сверху выходила а не снизу, или проще трубу в бок в твоем случае, потомучто так у тебя порт с острым углом это вообще не айс
