Как работает мостовое включение ?
Quattro-777
Всем привет. Кто может объяснить, как работает мостовое подключение ? Понятно что + с одного канала, а - с другого. Что в этот момент происходит в усилители, что мощность настолько возрастает ?
Ничего особого не происходит. У одного усилителя при этом сигнал инвертирован (в противофазе) относительно другого. Скажем есть нагрузка 4 Ом. подключив ее в мост каждый усь условно будет считать, что он при этом работает на 2 Ом в обычном (немостовом включении). То есть нужно посмотреть в паспорте, на сколько это допустимо (2 Ом вместо 4) или что там сказано про мост. Отсюда и растет мощность.
Или можно считать, что мощность растет теоретически в 4 раза за счет того что напряжение на нагрузке удваивается. (P=U*U/R)
Но первое объяснение нагляднее предостерегает от того, чтобы усь не перегрузили.
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
Я имел ввиду 2 канала. Каждый канал это свой усь. Просто мостом при желании можно включить и два моноблока (а у них по одному каналу), если у них есть инвертор фазы (переключатель фазы), а если его нет, то инвертор можно сделать самому.
