DOM Опубликовано 29 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) PPI PC4800.2 ПРОДАНО. Продаётся как 2х-канальный т.к. в одном из фронтальных каналов (левом) присутствуют искажения. Наверняка лечится. Не вскрывался, заводская пломба на месте. Тыл работает без нареканий. Отсутствуют фишки для акустики и питания. Вот в таком виде цена 6000 руб. С фишками будет дороже. Мануал : http://www.precisionpower.com/Manual...Amplifiers.pdf Характеристики: Power Bandwidth: 4.5 Hz - 100 kHz Total Harmonic Distortion: 0.02 % Input Topology: Differential Input Sensitivity: 150mv - 12 volts RMS ! Можно подключать даже к штатным Г/У не имеющим линейных выходов!!! Input Impedance: 10k Ohms Load Impedance (stereo) 2 - 8 Ohms Load Impedance (bridge) 4 - 8 Ohms Supply Voltage 11 - 15 volts Damping Factor >500 !!! Slew Rate >50 В/мкс !!! Мощность: 100 W RMS x 4 @ 4W per channel 200 W RMS x 4 @ 2W per channel 400 W RMS x 2 @ 4W bridged P.S. Если кто не знает... паспортная мощность у PPI-ев занижена раза в полтора если не больше!!! Супер-фильтры: Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 20-5kHz Rear - Choice of 12dB/Octave Detented High Pass 20-5kHz, or Summed Mono 24dB/Octave, Linkwitz-Riley Detented Low Pass 44-315Hz RCA Outputs will be the opposite of your Rear Crossover choice. QBASS PLUS™ on Rear Channel. Изменено 3 апреля, 2012 пользователем DOM Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Фильтры инкрементального типа т.е. с фиксированным положением (щелчки), всего 41 положение. Каждый щелчок своя частота. В инструкции есть таблица (стр.17). Фильтр ВЧ от 20 до 5000 Гц, 12 дБ/окт. Фильтр НЧ от 44 до 315 Гц, 24 дБ/окт. Для саба самое то! Плюс фильтруемый линейный выход. Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 30 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 марта, 2012 Отличный усилитель, даже если использовать его как двухканальный. Можно и на саб, там мостом ватт 550-600. И фильтр НЧ 24 дБ/окт с точной регулировкой 44-315 Гц. И басс-буст с выбором частоты: 30Hz, 36Hz, 44Hz или 60 Гц, где такое ещё найдёшь!! И дистанционку есть возможность подсоединить. Ссылка на комментарий
