Быстрый разъём для провода на саб
1968ilfat
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где и какой разъем можно прикупить для разъединения провода, идущего от моника к сабу.
Нужен надёжный и эстетичный девайс.
Спасибо.
Вместо саба планируется пара мешков картошки???))) блин, лишнее соединение-лишние просадки, ты же я так понимаю не будешь пять раз на дню его снимать-ставить. Сам сталкивался с такой проблемой-не обламывался, вытаскивал провода с самого усяки, если провода не шмистери, они не ломаются и вновь и вновь их не нужно зачищать, да и вбагажнике чисто. Мне кажется-не стоит заморачиваться
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
Картофан в фурах возят.
Уж больно маленький багажник (Ауди А1), терминал тоже не ставлю по причине просадок, провод от дина к монику.
Неудобство в том, что усил стоит под фальш-полом, хотя....
Как там у Вас погода в НУре, работал я там лет десять назад.
у меня вообще моноблок с антиворовскими контактам походу,чтобы открутить питание или саб нужно моник откручивать - пока эксперементировал я его замучился откручивать но терминалы не поставлю - потери приличные,как варик купи болты медные(с втягивающего реле на стартере) и вкрути их в к коробок.
Через болты соединять не буду - либо через фазик, либо.сквозь стенку с соответствующей герметизацией провода.
Ребят, у меня jl 500.1, в нем зажим под 6-ти гранник или спец ключ какой?
Чет без очков не разглядел, старею:nea::cool1:
До 300Вт есть разъемы микрофонные, у них сечение не переменно при переходе. Выше, то искать силовые разъемы, такие существуют и очень красиво вделываются.
зы: добротный фи в одиночку не утащить. к примеру когда две двенахи в нем.
студия автозвука и индивидуализации "Культура звука"
Я думаю, что связка JL-500.1 и Boston G510-44 не пожалуют всякие разъёмы, вилки, розетки, поэтому остановлюсь на цельном проводе.
Что и требовалось доказать-не стоит заморачиваться))))
а если поставить спиконы
используется в эстрадной акустике
Team Dragster Russia
