сопротивление усилителя и динамика
вопрос вот в чем: купил динамик dragster dwp256 и усилок Cadence zrs-c65. собрал коороб и подключили(стандартная операция). греется катушка динамика и пахнет немного жженым. может ли быть изза того, что усилок выдает 2 канала по 2 ома, а саб двухкатушечный по 1.5 ома. вредно ли это? в магазине консультанты и продавцы утверждали, что усь подходит к динамику.
еще проблема есть с питанием. стоит кондер на 3 фарада, но фары всеравно моргают(понимаю, что изза нехваткимощности в сети). как ее лучше увеличить? одни электрики говорят, что надо ставить второй акум, вторые-надо ставить второй генератор, а третьи вообще, что просто гдето контакт плохой. как решить эти проблемы? может ли первая быть связана со второй?
  • Ответов 32
  Eremei сказал:
Катушки на сабе как подключены? параллельно или последовательно?
  welder сказал:
клеммы на усилителе идут - - + +
первый минус и первый плюс к одной катушке, а второй минус и второй плюс к другой катушке
Ну получается, что усилок работает в 1,5 Ома, что не заявленно в технической документации.
Подключи катушки последовательно, и подключи мостом к усилку. Так будет правильнее. Только качать будет похуже.
Изменено пользователем welder
  welder сказал:
ничего таким образом не спалю я?
welder, Вы немного неправы.:smile: Ничего не изменится. Что мостом, что каждая катушка саба на свой канал отдельно. Мощность останется точно та же, нагрузка на усь тоже.
Единственный плюс такого подключения (мостом), что вы экономите на одном акустическом проводе (так как их нужно в 2 раза меньше).
Eremei, от моргания фар, самое простое что можно сделать, это проверить (усилить) питание и землю. На усе, гене, аккуме, землю на двигателе и остальном. Это в любом случае не повредит. Если ничего не поможет, тогда, это уже будет дороже, гена (он кстати какой?).
На сабе еще раз проверьте полярность подключения. Саб вообще НЧ играет? Попробуйте (только на малой громкости и очень, очень аккуратно) поменять полярность на одной из катух. Сразу поймете - правильная была полярность или нет.
вообще яндех говорит что этот усь есть моноблок..,
http://magnitola.ru/Cadence-ZRS-C65-p-13795.html
а у этого дрегстера катуха 3 дюйма. Это значит что в него не менее 500 Вт нужно вогнать, чтоб он начал хоть как то пытаться вонять..
Изменено пользователем Мегавольт
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
  Мегавольт сказал:
Как это не измениться?? если катушки соеденить последовательно, то получиться 3 ома. И усилок будет работать в 3 Ома, в не в 1.5. И мощность соответсвенно уменшьтся(это по закону Ома))
блииин. я не правильно выражаюсь как то или меня просто не понимают. усилок выдает по 2 ома на катушку динамика, в то время как катушки у динамика по 1.5 ома. из усилителя выходят 2 плюса и 2 минуса. подключил катушки раздельно. правильно или нет? на динамик приходит 4 провода. то что усилитель выдает по 2 ома на катушку, а на сабе катушка в 1.5 ома(повторяюсь) этим самым я не спалю саб? почему от него вообще может запах идти?
Как бы это...
В общем было 2 канала. Если они ставятся мостом, значт они работают в противофазе.
Каждый канал выдает на выход для данной нагрузки (здесь 1,5 Ом) определенное напряжение. Чисто для примера пусь будет 20В. Если поставить их мостом, а обмотки последовательно, то мощность на эту нагрузку (1,5+1,5=3 Ом) станет 40*40/3 Вт то есть 533 Вт. 40 вольт это 20 с одного канала и 20 с другого.
Когда же у Вас было две нагрузки (по 1,5 Ом) и каждая на свои 20 В, то мощность была 2 раза по 20*20/1,5. то есть тоже 533Вт :smile:
То есть разницы никакой нет.
Совсем запутал?:smile:
Этот усь похоже всеж моноблок. Для нормальной работы нужно соединить обмотки последовательно и подключить к одному выходу уся. Усь рассчитан на работу 2. У вас будет 3 Ом. Где то 800 Вт. Для этого дина в сам раз.
  Мегавольт сказал:
а на другом форуме говорят, что надо соединять последовательно, чтобы снять нагрузку с динамика и усилителя.
  Eremei сказал:
Все правильно говорят, и товарищ Мегавольт также говорит.
Соединить катушки последовательно и подцепить мостом к усю.
  Мегавольт сказал:
А откуда берется 40*40??? если с одного канала 20 и с другого 20?
Да совсем запутал))
  welder сказал:
Да совсем запутал))
Все разобрался, спасибо за пояснение)
  welder сказал:
т.е. подключаю так?
все верно?
