Тонкий шлейф на панельку
Гость хищник
подскажите где найти -купить или от чего можно подобрать тонкий шлейф минимум 2.5 метра для присоединения панели магнитолы к задней ее части на расстоянии--контактов 12 штук
сама магнитола стоит в багажнике с юсб адаптером и песнями на 2-е тысячи
в панели -торпедо автомашины нет возможности присобачить-вставить весь магнитофон-
только одну панельку
где от чего взять-подобрать шлейф???:flag_of_truce:
хелп ми плиз!!!!!!!!!!:hi:
у нас в радиодеталях видел шлейфы разные... от 40 рублей за метр... они наподобие как в компе IDE, тока с разным количеством жил...
JBL GT5-15, Supra A1350, Oris AS 6.2, Blaupunkt gta-270, ГУ - Panasonic 5403W (временно))).. в планах.... что-то эти планы слишком часто меняются... как определюсь, так и напишу))
в радиодеталях продают компутерные разъемы и провода можно юзать их тока провода лучше использовать экранированные а то не будет работать либо помехи будут офигенные каак ни как а сигналы управления внутрях ГУ имеют частоту 4 - 8 Мгц с широким спектром гармоник посему необходимо использовать экранированный кабель
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
на днях читал в журнале АЗ чувак так замутил помоему ГУ одр но могу ошибаца завтра сфоткаю и выложу
Как вариант - взять готовый, отлично экранированный от любых помех проводок мониторный D-SUB и его распоять на разъемы соответсвующие, можно на тот же D-SUB для удобства, либо прямо на плату. Они бывают очень длинные, искать надо в компутерных магазах и там, где продают проекторы.
магнитола пионер п77мр
хотел шлейф сделать 2,5-3 метра а она панелька работать не хочет от длинного
наверное сопротивление там а токи маленькие
зад.часть поставил в багажник + USB АДАПТЕР с жестким диском на 250гб(там все песни) а панель на шлейфе тяну в торпедо,
но вот с длинным шлейфом пока не заработала
--думаю другой шлей купить-отсюда и вопрос
