Нужна помощь по Kicx 1.1000
M@liby
Привет всем.Стоял кикс 1.900 сила кг35 + и - ,под капотом кислота,в связке с сабом Blaupunkt VPW 1200 Pro,качаю в 1 Ом,макс. рез был 144,поменял усь на кикса 1.1000 рез упал на 2дб.В чем может быть причина?:flag_of_truce:
Тоже стоит Kicx 1.1000 чёто как то он не парадовал, может проводку усиливать надо :scratch_one-s_head:
Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны...
Треки по другому отыгрывать начал,скорее всего настройку надо поменять.Завтра попробую еще один акум добавить и замериться,если изменений не будет,буду ящик переделывать.А акум перед зимой заряжал,всю зиму бес саба гонял,тока на фронте.
1.1000 только в 0.5 подключать нужно,ещё лпф фильтр стремно себя ведет,нужно крутить и слушать.
4 sundown audio sa12
сегодня подключил еще один акум,рез поднялся до 145+,кто-нибудь даст совет,стоит ли менять кг-35 на кг-50?Будут ли изменения в резе?
А не проще сразу на кг-70 поменять?
Да хрен ли мелочиться, давай уж кг120?! Ты пробовал 70 тянуть?! 50 уже тяжелова-то, а вот 70- уже беда!:wacko2:
не,120 много будет)))кг-50 буду::new_russian:: кидать тогда
...я не предлагаю менять, а проложить дополнительно - получишь те же 70 квадратов - только дешевле.
DRZ9255+(PA2802+10NW650)+(GZUA4125SQ-bms4526)+(18TLW3000)
