Короб под два E12 + экспо порт.
evgenii084
Вобщем хочу собрать коробок под два дина sundown E12,дело в том что размеры короба ограничены 100*42*34 это наружние макс. размеры по внутренним получается где-то 114 л если под дины сделать 90л то под порт останется соответственно 24л.нормальный фи не впихнеш,задумался на счет экспо и вроде бы посчитал всё но чтото меня смущает.мне кажется порт мал для двух динов.851c9b663998.jpg:unknown:
Изменено пользователем evgenii084
если я сделаю портом в бок у меня до крыла расстояние 1 см с каждой стороны,по этому и хотел порт вывести в перед в сторону динов.За расчет спасибо.
ну вот по середине двух динов вставляй и норм , можешь еще сантиметров десять порт из короба вытащить
так то я б не заморачивался сделал бы короб на весь багажник,но в багажнике место надо оставить.глубина короба 34-35 см.
Первое - у 12ки посадочный диаметр не 240, а 283.
Второе - максимальный ход дифузора явно не 12. Поищи параметры именно этой 12ки.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Во первых это диаметр диффузора!
Во вторых хмах именно 12мм!
Р.s. Для начала ознакомился бы с программой а потом советы давал бы!
ни чайно вместо цитаты спасибо нажал , в програму не посадочный размер забивается а от середины диффа до противоположной середине диффа и линейный ход в одну сторону 12 мм :ireful:
Люди, так что ни кто не поможет?
Вроде бы читал что скорость в горловине допустима 20-25 на выходе до 9,просто интререстно будет ли такой порт работать как надо???или два таких поставить???
Друзья подскажите вот такой порт можно будет укоротить процентов на 30 за счет виртуального удлинения?получится что нибудь из этого???1f88b453a695.jpg
