who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) Привет помогите!!! Взял усилок с рук! Первое не работает дистанционый регулятор(( Второе при работе усилка начинает гореть желтая дампа limit ( даже на минимальной громкости) потом играет пару минут и вурыбаеться и моргает лампа Run Настройки все в ноль кроме гейна он на 10 часов стоит Сможет кто помочь? Изменено 2 апреля, 2012 пользователем who? Ссылка на комментарий
lexxxxxx Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 маст Цитата Сможет кто помочь Мастер сможет Диванный теоретик Ссылка на комментарий
who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 А на форуме есть мастера? Я из москвы! Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 что по питанию???? саб правильно воткнут??? напругу померяй везде! Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 http://www.stopol.biz/common-5 в Москве не сколько сервис центров. :drinks: Ссылка на комментарий
who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 BanduT666 сказал: что по питанию???? саб правильно воткнут??? напругу померяй везде! Кг 50 , 14.4 просадка до 13,7 на пике( Саб sa12 на 1 ом ! Подключенно правельно.. Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 who? сказал: Кг 50 , 14.4 просадка до 13,7 на пике( Саб sa12 на 1 ом ! Подключенно правельно.. даа! вот ета патъибон с покупкой! Ссылка на комментарий
who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 DjonBodroff сказал: даа! вот ета патъибон с покупкой! Не говори(( весь в растройствах(( Щас звонил в сервис ремонт обьеснил на пальцах что и как. Сказали примерно 3500 ремонт это нармально? Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 мдааа....бывает в жизни огорчения, вскрой его для начала сам, огляди поди и увидишь что не ладное, может где транзисторы вздулись, дорожки посмотри..... Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 BanduT666 сказал: мдааа....бывает в жизни огорчения, вскрой его для начала сам, огляди поди и увидишь что не ладное, может где транзисторы вздулись, дорожки посмотри..... Хорошо завтро посматрю.. А с дистанционым управлением чего может быть?(провод между ними менял смысла нет, но все лампочки работают):ireful::ireful::ireful: Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 И у меня похожая ситуация, но усил новый! Замерял просадки на батарее и на клемах уся- одинаковые и там и там. Меньше 13,5 не было. При увеличении громкости слышно хлопок саба, и усь уходит в защиту (моргает лампа Run на дистанционке). Автоматом с защиты не выходит. Чтобы заработал, нужно выключить и снова включить. В чем может быть проблема?:cray: Ссылка на комментарий
who? Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Iatseniuk сказал: И у меня похожая ситуация, но усил новый! Замерял просадки на батарее и на клемах уся- одинаковые и там и там. Меньше 13,5 не было. При увеличении громкости слышно хлопок саба, и усь уходит в защиту (моргает лампа Run на дистанционке). Автоматом с защиты не выходит. Чтобы заработал, нужно выключить и снова включить. В чем может быть проблема?:cray: Так есле новый тащи его в сервис по гарантии! У меня блин гарантии нету.. И человек продовавший уже трубочку не берет(:bomb: Ссылка на комментарий
Паня Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 who? сказал: Хорошо завтро посматрю.. А с дистанционым управлением чего может быть?(провод между ними менял смысла нет, но все лампочки работают):ireful::ireful::ireful: точно сейчас ни кто ни чего не скажет, можно только предположить, что либо что то в самом регуляторе, либо сам вход в усилителе, однозначно надо вскрывать и смотреть его визуально хотя бы для начала......только вскрытие опытного мастера решит проблему, в финансовом плане не могу сказать сколько встанет ремонт! Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a Ссылка на комментарий
DjonBodroff Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 who? сказал: Так есле новый тащи его в сервис по гарантии! У меня блин гарантии нету.. И человек продовавший уже трубочку не берет(:bomb: он басклубовский? озвучь человечечка здесь,чтоб все знали етого "героя"! Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 1 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 А может вырубаться из-за слабого динамика? Саб 400 ватт номиналом в ЗЯ. Ссылка на комментарий
