По предам подскажите
Ребят, подскажите в каких местах стоит ставить предохранители, а в каких они не шибко актуальны?
от генератора до аккумулятора под капотом идет 100мм2(два по 50мм2),
предохранитель ампер на 300-400 стоит ставить около гены или не... ?
после аккумулятора само собой стоят предохранители на кабеле 140мм2(два по 70 на +), но
через 2.5 метра стоит дистрибьютор, после которого идут два кабеля по 50мм2 и два кабеля по 25мм2, так вот
на 25мм2-то точно поставлю преды, а на 50мм2 стоит поставить?
и еще: ктонить себе детекторы спаленных предов колхозил? по моему это актуально, когда питание идет не по одному проводу, а по нескольким и на каждом проводе свой пред...
PS. усилок в багажнике будет стоять sax1200d(работая либо в 1ом, либо в 0,5ом), пока не поменяю на более мощный вариант...uBEPTjK1.jpg
После акума сразу преды нужно ставить. У тебя будет 1 акум? Ну а перед усями пред ставь если в них нет предов. Сигнализацыя будет работать как я понял - сгорел пред - диод не горит?
Тут то прикол, если в богажнике будет дистрибютор и провода от акума к дистрибютору имеют с обох концов преды - думаю есть смысл в сигнализации. Если от дистрибютора далеко идут провода то тоже ставь преды сразу после него, по номиналу предов уся или чуть больше.
на первое время да! один, потом по необходимости уже...
Вроде бы где-то говорилось, забыл уже где видел... что лучше предохранителями по прямому назначению не использовать... в смысле они лишь для крайней необходимости... а лучше около усилителя поставить предохранители либо такие же, либо чуть меньшего ампеража(процентов на 5-10 меньше)
все верно!
по этой самой "сигнализации" горелых предов...
вообще стоит этим заморачиваться? или же если на одном проводе сгорит один предохранитель, то через пару секунд сгорит и второй...?
а если допустим... предохранитель, не смотря на известную фирму, окажется бракованным? и не сгорит даже с током превышающим номинал предохранителя в два раза? усилитель начнет клипповать из-за нехватки питания... а то и... в худшем случае вовсе навернется... или дины спалит...
Изменено пользователем Dvorovii-AS
Как сгорят предохранители :pardon:. Самый лучший вариант упаковать провода в змейку (та что не протирается и не режется), и проложить так что не было возможности перетереться на кузов или где то в другом месте. А преды поставь. И не будет повода плавиться и на всякий 1 шанс из 10 000 есть страховка.
Также по предах - лотерея, одни горят при указаном ампераже, другие будут пускать ток раз в 10 больше, разогреются до красна, колба на*** стечет с них, и фиг сгорят. Тут вообще ХЗ что творится....
Скорее наоборот.
А вот с со светодиодами на пред-это я буду думать.Спасибо.
У меня еще более ,,замороченные,, планы.Я еще хотел бы установить термометры на ,,головы,, компов.4 компа-4 термометра.Голова разогреваеца до +100 оС(бывает) А номинал термометра до +120 оС.
Изменено пользователем Impala
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Скорее наоборот.
+100оС :shok: Ну них, как так?
А за светодиоды, если взять тот пучок минусов, и пустить его через релюшку, например от ремоута. Если уси запущены, видим состояние проводки и предов, если отключены, не светит в глаз и не раздражает :biggrin:
не понял, если честно, куда ты их там впендюривать собрался, но я тоже подумывал о термометрах около усилителей... с кулерами и релешкой возможно... только потом подумал и советовался... и решил, что нафиг оно не надо, ибо усилители не нагреются до такой температуры, чтоб им охлаждение понадобилось даже летом...
У меня только один пред, возле АКБ на 250А. Проводка кг-50, усил- кикс 1.900. Подскажите, нужно ли еще возле усила пред устанавливать? И если да, то какой. Спасибо.
Этого хватит, у меня правило сколько АКБ столько и предов. А вот питающие провода (плюс) дополнительно засунуть в змейку или бронь, верное решение. И не надо из предов гирлянды делать, нет смысла, только лишние слабые звенья (контакты) в проводке. У АКБ пред ставят на случай КЗ в проводке. И этого достаточно. И светодиод нужен будет один, а ещё лучше выведи в салон вольтметр (от плюса-минуса уся) сразу будет видно есть ли питание и какая просадка.
:drinks:
http://www.youtube.com/watch?v=yMw1ho2mVZs
