Помогите с коробом..
Bravo43
Помогите с расчетом ящика фи для ivolga drive 15f!!!Пожалста :blush:Не ругайтесь если уже была тема :smile:
ruberoid43.com
если не прав поправте...
да фриэир, тут обсуждалось, что для него если и делать короб, то огромного размера, и все равно ничего хорошего не получишь...
ну мне не на соревнования гонять с ним ,мне просто для начала добавить в систему саб ,а дальше видно будет :smile:Помогите плиз ,очень надо =) Или луче закрытый ящик сделать?
Технические характеристики
Мощность максимальная (?): 800 Вт
Сопротивление номинальное: 4 Ом
Чувствительность (?): 91.3 дБ/Вт/м (дБ/2,83В/м)
Частотный диапазон (?): 20 Гц - 500 Гц
Частота основного резонанса (?): 22.3 Гц
Эквивалентный объем ( VAS ) (?): 83 л
Полная добротность ( QTS ) (?): 0.41
Рекомендуемые варианты акустического оформления
Закрытый ящик: Нет
Фазоинвертор: Да
Объем ФИ: 65 - 105 л
Free Air: Да
Изменено пользователем Bravo43
ruberoid43.com
Этот дин прекрасно подходит для фи. Делай и не парься.
Сам лично собирал короб для него.
Делай чистый обьем 90л. И настройку порта 33 - 39гц
У нас при 39гц давило так,что кровь из носа шла.
Удачи!
дак в этом и проблема ,сделать то сделаю ,а сколько в диаметре трубу брать и длинной ?
ruberoid43.com
Точно сказать уже не могу,не помню. Было 2 фазика диаметр труб 10см,длиной по 23см.
Но для точности посчитай в программе winsd.
Параметры у тебя есть.
Либо поищи такуюже тему на форуме magnitola.ru,там мы с камрадами обсуждали и все данные есть.
Удачи!
С кровью ты походу погоречился:rofl2: Либо сопатку комуто кулаком разбили:sarcastic::lol:
Так вот что наковырял. Если сделать объём 113литров ( 90+3(дин) +20 "фазик" .Диаметр порта 20см ,длинной 58см? и чистоту порта на 38гц ? Нормально будет ,кто что скажет?
ruberoid43.com
да . давить будет нехило. только вот сложно такую трубу найти будет (20см)
но лучше сделай порт на 33гц. помузыкальнее должно быть .
тобишь чистый обьем 90 л + 3л дин + 6 л фазики , их диаметр 10см и длина по 40см
если найдешь трубу диаметром 20 см , ее длина будет великовата,вернее сложна в реализации .
проще использовать две по 10см диаметром
