Короб во весь багажник для усилителей на Civic 4D
Bun1
Итак. Продается короб для усилителей и различной мелочевки в багажник на Civic 4D
Короб имеет три отделения . Все функционально подогнано и выглядит, как родное
Левый и правый карманы предназначены для разных вещей, инструмента, мелочевки , а центральная часть – размером 64*80*11см,предназначена для расположения усилителей (ну или картошки ,кому что нужно)
Сверху карманы имеют крышки, лежащие ровно по всей площади багажника и покрытые карпетом под цвет обивки багажника
Можно залезать как в боковые карманы , так и в центральный ,причем центральный ящик можно пока не ставить ,а положить только верхнюю крышку, которая открывается при необходимости на половину и открывает доступ до запасного колеса ,которое можно без усилия вынуть.
При наличии этих коробов багажник остается функциональным , те абсолютно свободным ,потому как вся мелочевка и инструмент размещаются в карманах ,либо под конструкцией около запасного колеса.
Вот таким образом можно разместить усилители в коробе и все поместится
Соответственно понимаем правильно , что продается только деревянная часть без усилителей проводов ,коннекторов и конденсатора. ТОЛЬКО ДЕРЕВЯШКА + КУЛЕРЫ!
ПРОДАНО:bye2:
Короба пока стоят в машине , но демонтаж и монтаж в новую машину займет не более 10 минут ,ничего переделывать и подгонять не надо ,все уже штатно подогнано
Для этого короба делался под размер багажника цивика сабвуфер ,он тоже продается и приобрести можно здесь.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?p=676694#post676694
c5f9559c1fe7t.jpg9c5065dfdb54t.jpgc7f5b34acd5dt.jpg01dbe84a2a7et.jpg8539151db2aet.jpgc438309b94e3t.jpg
Телефон для связи 8(926)923-06-30 Юра
Изменено пользователем Bun1
