Ground Zero
Iatseniuk
Здравствуйте. Стою перед выбором: Ground Zero GZHW 30X или Ground Zero GZRW 30SPL. Будет играть в ЗЯ от кикса 1.900 в 1ом. Если можно, приведите аргументы в пользу первого или второго. Спасибо.
  • Ответов 35
Я тоже склоняюсь к первому, но цена на сотку выше...
братская печенка:biggrin: почитай внимательно пост №2
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
Прочитал. А насчет братской печенки не понял...
Тяжёлый случай)))
Читай прям ооочень внимательно всю тему с начала, каждое сообщение, поймешь причину такой реакции))) А по теме - почему ЗЯ? Места нет?
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
фи по бодрее будет,при правильной настройке короба в седане будет не слабо!все в твоих руках:)
КГ35 + skar vvx15 + skar 1500.1 в 1Ом
у меня седан,когда стоял саб то иногда спинку откидывал и все,ничего более не делал.как народ садится сзади то спинку обратно закрыл и все гут,разница небольшая
У меня тож седан, но вот спинка неоткидывается да еще и за ней Б бак стоит вот незнаю даже заказал Г3 30спл жду думаю должно быть норм...::yu::
JZX-90
У меня спинка не отбрасывается (прикручена наглухо с завода). ЗЯ меня устраивает (бас присутствует, даже давления немножко есть), но саб 400 ватт номиналом...жалко его становится, когда на максимальную громкость включаю.
Думаешь пробьет бак да еще и спинку? Сомневаюсь...хотя если сделать тотальную шумку багажника...лучше уж полку резать.
