Iatseniuk Опубликовано 2 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Значит кг-50 для начала, а там будет видно. Ссылка на комментарий
Iatseniuk Опубликовано 2 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 В Киеве около десяти баксов за метр. Ссылка на комментарий
WakeUp Опубликовано 2 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Ок спс.. начну с провода и снятия кондика..отпишусь о результате) 155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 2 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) Дебилизм... Система питания изначально - говно , а кондер остался виноват... 99,99 процентов плохая масса... Изменено 2 апреля, 2012 пользователем Малыш-Курган Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 2 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 )))))))))) 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
WakeUp Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Где просадки замерял? На АКБ или на клемах уся? Кстати да... сегодня замеряю на акб и на усе... мб дело и не в проводке а в слабом аккуме.хотя проводка да, г полное и надо бы поменять там всё в независимости. 155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500. Ссылка на комментарий
Алексей893 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 спасибо..наверно так и сделаю... ато чот на 50 % громкости давилово шо ппц а ближе к 90% крутиш и как-то неоч..попробую убрать кондей завтра) Здесь еще, может быть, усилитель с гу не правильно согласован. Ссылка на комментарий
WakeUp Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Вообщем сегодня поменял силу...провел кг-35 на прямую от акб,минус на кузов тем же кг-35. Кондер снял...по замерам с помощью тестера с ним просадки напряжения ещё сильнее были(незначительно но все же).На полную сегодня не удалось давануть снова сгорел 80А пред тот что у акб.(на усе 4 шт по 30А стоят в ряд..видимо у аккума тоже надо ставить не меньше 120А).Не успел купить новый позно уже было=(( Кстати усь киловатник разьве может в момент баса такой ток вытягивать? чтоб больше 80А аж? Здесь еще, может быть, усилитель с гу не правильно согласован. Вполне.На усе выкручено все по максимуму а на мафоне по дефолту...но стоит добавить басбуст или в эквалайзере 100HZ шкалу до +6(максимал)и громкости добавить ближе к 90%- сгорает пред=(:unknown: Изменено 3 апреля, 2012 пользователем WakeUp 155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500. Ссылка на комментарий
Mishok Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 хорошо что сгорает пред... Ссылка на комментарий
Impala Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 WakeUp 4 по 30=120.120-это на систему.Чтобы пыхнули каждый из четырех вслучае чаво.А на аккуме-должен стоять-как минимум 150-200А. Ты еще на КГ 70 поставь 40 А....да на 2 кВт заведи в багажник....Мешок сразу купи этих 40А. ,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R. Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Вполне.На усе выкручено все по максимуму а на мафоне по дефолту...но стоит добавить басбуст или в эквалайзере 100HZ шкалу до +6(максимал)и громкости добавить ближе к 90%- сгорает пред=(:unknown: Читаем тему- Клиппинг и его последствия.Читай пока не пожег все. Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 я бы еще и аккумулятор на зарядку поставил... Ссылка на комментарий
WakeUp Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Да,в настройках не шарю вообще...пойду чо нить почитаю про это+) 155.2db на 2x15 ural decibel с моста ural 3500. Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 проводку поменял... теперь настрой все как нада и будет окЭ Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
glavvred Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 кстати мне кажеца с шоршей проводкой и предом на 200А с такими настройками и усь сгорит Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500 Ссылка на комментарий
