Alexalm Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Ребята, всем доброго дня. Спалил я свой саб...:wacko1: вообщем, прозвон показал что проводка до саба в норме, а обе катухи сгорели. (ни сопротивления, ни прозвона, да и запашок) Саб Polk 1212 http://www.avtozvuk.com/az/2008/12/086-polk.htm Головка в нем была DB 1240 DVC Номинал 360Вт на 2 ОМа. две 4-омные секции включены параллельно. Короб от него: Тип оформления ФИ Короб проклеен, ширина фанеры около 20мм. Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм 442 х 377 х 419 Внешний объём ящика, л 64,6 Акустический объём, л 35,4 настройка порта 37,2 Гц. Порт имеет трапециевидное (почти треугольное) сечение (10 — 75) х 337 мм и длину 360 мм Внутри есть толстый лист cинтепона. Усь кикс 1.350 1ом 820вт 2ом 500вт 4ом 350вт Вообщем прошу помощи - подскажите головку, которая встанет в короб от полка без переделок. Если можно два варианта - побюджетнее (4 тысячи )и по максимуму (7-8). Такую же головку брать больше не хочу - слушал полгода, гейн на усе был около 70%... да и то, ДУ регулятором частенько убавлял.. Еще когла покупал, читал много отзывов, что "поработал полгода и замолчал". Спасибо заранее всем, кто откликнется. А то придется наклейку снимать со стекла...) Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 придется наклейку снимать со стекла...) скорее всего придется, так как обычно покупают динамик и под него корпус делают, не хочешь переделывать ящик, ищи динамик со схожими параметрами, и то не факт что будет играть хорошо... Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
