ms777 Опубликовано 3 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 (изменено) Параметры Тиля-Смолла следующие: Re=2 (Ом) Le=0.71 Sd=532 (m2) Bl=7.71 (Тм) Vas=97.8 Cms=242 Mms=189 (гр) Mmd=182 Fs=23.5 Qms=7.14 Qes=0.47 Qts=0.44 Hag=9 (mm) Hvc=34 (mm) Xmax=12.5 (mm) D=0.305m (12") Чувствит=93db Мощь=300/1200 сопритивление 2×2=4 ома Отдал челевеку расчитать, получились следующии значения: V=48 л Fпорта=26 гц Fящика=30 гц Dпорта=100 мм Lпорта=660 мм Прошу совета, нужно не давка а качесвенный басс, нормальные вышли значения? И с такой длинной фазик ни как не влезит в ящик, если только его согнуть, как это скажется на качестве?Можно ли так делать? Ящик будет трапеция. И при постройке я так понимяю надо учитывать обьем динмика и порта. Это Vящика=48+3(дин)+?(сколько примерно порт?) Изменено 5 апреля, 2012 пользователем ms777 Ссылка на комментарий
ms777 Опубликовано 3 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 И как по качеству басс будет, если сделать ЗЯ? Ссылка на комментарий
ms777 Опубликовано 4 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2012 Через bassport объем фазика будет 5л. То Vящика=48+3+5=56л, все правильно? Ссылка на комментарий
ms777 Опубликовано 5 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 :flag_of_truce: Никто не поможет советом? Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 5 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 И как по качеству басс будет, если сделать ЗЯ? в зя хорошо играет. у трех моих знакомых такие. свои деньги отыгрывает. Ссылка на комментарий
ms777 Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 А по поводу фи, кто проконсультирует? Ссылка на комментарий
Samboofer Опубликовано 7 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2012 А по поводу фи, кто проконсультирует? у меня фи, по началу просто класс как давит, если не с чем подороже и качественней сравнивать. Сейчас уже не нравиться, звук понял что какой-то пластмассовый и не давит в общем то, а просто громко и с вибрацией ихрает Pioneer 6010MP-Blaupunkt 270-Ivolga HM65.2-Kicx1.900-SA15D2 Ссылка на комментарий
