DOM Опубликовано 5 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2012 (изменено) 4х-канальный PPI PCX480. Мощность при 12,4 в: 4ohm STEREO (12,4v) 4 X 80w 2ohm STEREO (12,4v) 4 X 160w 4ohm MONO (12,4v) 2 X 320w Сигнал/шум < 110dB Демпинг фактор > 500 Скорость нарастания сигнала на выходе > 50 В/мкс Б/у, .............. 8500 руб. Изменено 4 мая, 2012 пользователем DOM Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Очень хорошие фильтры, можно разрулить что угодно. Фильтры инкрементального типа т.е. с фиксированным положением (щелчки), всего 41 положение. Каждый щелчок своя частота. В инструкции есть таблица для точной настройки по щелчкам (стр.17). В тыловых каналах можно организовать полосовой фильтр. Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 30-4kHz Rear - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full RCAOutputs - 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full QBASS PLUS - on Rear Channel - up to 18db @ 30, 36, 44, 60Hz. Линейный выход ( RCAOutputs ) имеет свой независимый кросс: 12dB/Octave Detented; 30-4kHz; HP/LP/Full ! То-есть, с него можно подать уже отфильтрованный сигнал на еще один усилитель. Например сабовый. Если-же тыловые каналы использовать мостом на саб, то тогда появляется возможность использовать функцию QBASS Plus™. Это такой типа бассбуст 0-18дБ, но ещё и с возможностью выбора частоты: 30Гц, 36Гц, 44Гц или 60 Гц. Есть возможность подключить дистанционный регулятор. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем DOM Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Если кто не знает... у настоящих PPI реальная мощность в полтора раза (если не больше) больше заявленной паспортной! Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 15 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) Размеры: 50см Х 6см Х 26см. Изменено 4 мая, 2012 пользователем DOM Ссылка на комментарий
DOM Опубликовано 4 мая, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 . Мануал: http://www.precisionpower.com/Manuals/Amplifier%20Manuals/Precision_Power_PCX%20Series%20440,%20480,%204125%20&%205800%20Amplifier.pdf Ссылка на комментарий
