как недорого нарастить внутри стенки композитных ящиков ?
имеются ящики из стекломата+полиэфирки по 20+ литров каждый.
требуется внутри нарастить толщину стенок хотябы еще на 1 см.
заливать одну полиэфирку со стекломатом выходит дорого. уже потрачено на них около 4 тысяч на полиэфирку+стекломат.
пробовал мешать с геркулесом сухим полиэфирку, получается слишком густая масса, не айс, надо чтоб ровно растекалось само, чтоб стенки внутри были относительно ровными.
у каво какая технология ?? :flag_of_truce:
что если геркулес (строительная смесь) смешать сначала с водой а потом добавить поиэфирку ?
не окрепнет изза воды ?
может както кроме воды смешать геркулес с какой нидь жидкостью и добавить полиэфирки :scratch_one-s_head:
или может использовать что нидь другое ?
добавляй опилки ,стружки :good:
опилки + полиэфирку вариант у мня прозапас :smile:
зы, после ремонта в ванной остался большой мешок геркулеса
я опилки всегда в пакет отдельно собираю потом в пва добовляю как наполнитель если надо супер шпатлевку изготовить
опилки набрал сегодня пол багажника, но блин сырые, придется както сушить.
вот думаю что если основания коробов залить просто раствором геркулеса :scratch_one-s_head:
кафель же держит,
по ходу придется провести эксперимент,
сегодня в раствор из геркулеса+вода добавлю полиэфирку с отвердителем, нанесу на что нибудь слой в 1 см, проверю насколь крепко получится, и как высыхать будет
сырые опилки быстро с гниют лучше где нибудь на пилораме свежих стружек набрать и с имитировать ОСП (ориентированная-стружечная плита )
Изменено пользователем RusLee
опилки пока сохнут начал эксперимент,
в один ящик залил геркулес+вода + полиэфирка+отвердитель хорошо все это размешав.
во второй ящик геркулес+вода, забетонировал.
завтра проверю на прочность :smile:
