Минус на массу
Друзья, посоветуйте как быть. Усилитель кикс 1.900, сила- кг-50 только плюс. Минус таким же кабелем от уся на массу. Вот собрался тянуть минус от батареи, но все установщики хором кричат, что это не нужно и что это ничего не даст. Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Спасибо.
Идешь, покупаешь в магазин спецодежды беруши, вставляешь их, и тянешь минус от аккума :biggrin:
на форуме где-то читал, что если мощи больше 1 кВт то минус с акума предпочтительней
ИМХОО :hi:
Поверь , с Кикс 1.900 , если ты не собрался его в 0,25 запускать , обсалютно пофиг откуда масса , с кузова или с АКБ. Никакой разницы ни в просаде ни в отдаче ты не увидишь.
Не тот это усил , чтоб о таких тонкостях переживать.
с кузова минус - просады на клеммах уся больше.. а вообще возьми мультиметр и проверь :wink:
у этого кекса БП стабилизированный, если что в защиту свалится
души чёрные как нескафэ :cool1:
Он у меня саб качает в ЗЯ номиналом 400W. Просадок, что на заведенном двигателе, что на заглушенном, практически нет. К тому же, что на батарее, что на клемах уся просадки одинаковые. Вот я и подумал, каой смысл?
Замерял. Просадки минимальны, что на АКБ, что на клемах уся.
у меня кекс 1,900 запитан КГ-16 только "+" и на массу. раскачивает 1 прошку. просад при этом с 14,4 до 11,9. под капотом кислота 60 А/ч, гена 90А.
Kicxанутый :crazy:
если продублировать с подкапотного акб с клеммы минуса на зачищенный до метала участок кузова. То почему бы нет? я разницы не заметил. делал 2 кг35 в плюс и 2 по кг35 разминусовку под капотом и в багажнике брал минус. до 2 ом будем так говорить минус с массы актуален.
Ушел в автоспорт...
у меня так же продублирована масса с двигла/аккума на массу КГ-16
Kicxанутый :crazy:
У меня подключено в 1 Ом и все нормально работает.
