куда установить саб
здрасте!! имеется автомобиль ваз2110 и саб 1800 watt в самодельном коробе с фазоивентором...хочу попробовать саб в заднюю полку врезать, а полку из фанеры сделать, кто пробовал? после этого весь кузов дребезжать будет или как?:scratch_one-s_head:изменится ли как то звучание? заранее спасибо.
сомневаюсь что из этого что-то получится
в багажник ставь
или вариант для экстремалов :sarcastic: полустена в багажнике с направлением дина и порта в салон с возможным отказом от задних сидений
какой у тебя саб, усь, питание, что за ящик?
саб какой не знаю, купил с рук, не разбирал и не смотрел, знаю тока что макс. мощность 1800...усь хюндай 2-хканальный 360 ватт макс. мощность при мостовом соединении...короб 30 литров...питание от аккума покупал набор мистери по совету знакомого мастера...
Оффтоп
ну почему как только люди пишут не расскрывая что у них за система и чего они хотят без данных,то все пишут?а как только я создаю тему и расписываю,чего хочу,что стоит,чем дышит ..моя тема просто вымерает.!:mad1::mad1::mad1::mad1:
:music:
дребезжать ничё не будет потому что играть нормально ничё не будет,ставь и не парся.
я так понимаю автор фреир хочет изготовить если да то басса для негров ты не получишь придется кадышеву слушать
если саб в коробе оставить, то в имеет ли смысл в полку фазоинвентор ставить, чтоб как то разрядить давление в багажнике, а то второй блин уже хрипит, а первый давно перестал играть....
фреир бесконечный экран саб надо нагружать что бы он хоть какое то давление создавал ,второе дашь больше хода динамику катушка будет об керн стучать испортит катушку после чего и этот саб перестанет играть
попробуй узнать параметры сабика и рассчитай правильный короб фазик можешь вытащить в полку в салоне давления должно стать больше
вот почитай как вариант не плохой
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=34090
всем спасибо, пойду откручивать саб с короба, (надеюсь там есть его характеристики)
нет характеристик на задней стороне дина ты не найдешь если только название фирмы дина и поней в инете найдешь частотную характеристику дина его добротность и эквивалентный объем vas и по ним уже можно будет оталкиватся и строить короб
разобрал, посмотрел и нашел в нете..
Blaupunkt
GT Power 1200 w
Диаметр: 300 мм
Номинальная мощность: 264 Вт
Максимальная мощность: 1200 Вт
Диапазон частот: 30 – 1000 Гц
Чувствительность: 92 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Материал купола: Injected PP
Монтажная глубина: 139 мм
какой объем короба для него нужен(ФИ или ЗЯ)? хочется больше баса,
подходит ли ему?
Усилитель
Схема Mosfet (на МОП-транзисторах)
Максимальная выходная мощность 360 Вт
Номинальная мощность 90Втх2
Мостовой режим
Допустимая нагрузка 2 Ом
Регулируемый фильтр НЧ и ВЧ
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузок
Термозащита
Индикатор защиты
Позолоченные входные/выходные разъемы
Встроенный регулируемый фильтр Super Bass (0дБ12дБ), 50 Гц
Встроенный регулируемый фильтр Treble (0дБ12дБ), 10 кГц
Изменено пользователем лада2110
