6RiZZlY Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Всем доброго времени суток! Нужны несколько ваших советов по постройке короба для саба JBL W12GTi. Хочу чтобы от баса все органы внутри тряслись. 1. Какую мне настройку порта выбрать для этого? 2. Какой объем для этого динамика будет достаточным? 3. Имеются заводские рекомендованные объемы, но читал что на них он нифига не играет и там написано что стенки надо синтепоном обклеивать. Как обойтись без синтепона? (Скрины заводских рекомендаций ниже). 4. В заводских рекомендациях порт-труба, а я планирую щелевой сделать. Площадь та же получется должна быть? Подскажите пожалуйста:flag_of_truce: а то не очень хочется собрать ящик по заводским рекомендациям и в результате получить фигню не играющую. Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 что за монстрик его будет качать? :pop: :pop: Ссылка на комментарий
6RiZZlY Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Усилитель - SPL DK-2600d Питание - сварочные провода Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Моща вродя есть, но для низов как я понял, нужно больше объема, поэтому литров 55-60 чистого и порт квадратов 200-250 ну и настройка 28-30 герц Вообще как бы с этим дином не работал, поэтому чисто здравый смысл) :pop: Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Нормально Вовчик, настройка только че то низковата. я бы сделал 35-37 Гц. у меня два таких, только 15. Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Ну дык вродя кишкотряса хотять :blush: :pop: Ссылка на комментарий
6RiZZlY Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Сейчас посчитал в басспорте размеры, получилось как то так: чистый объём 60 литров, длина порта 80 см (будет с загибом) ширина 35 см, высота 7 см. Настройка получилась 36,5 Гц Всё ли правильно? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 все верно только не забудь учесть объем вытесняемый дином, стенками и самим портом :pop: Ссылка на комментарий
6RiZZlY Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Окей. Спасибо! Дин вытесняет 3,4 литра, порт 20,16 литров + стенки. Сейчас всё на бумаге прикину, все размеры всех стенок. Завтра думаю начну пилить. Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) есть пара правил, вход порта (то есть внутри короба) должен быть как можно дальше от динамика, ну и стараться зажать саб с трех сторон, в идеале с четерых стенками :hi: некоторые грят типо прямой порт руллед :mocking: Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Вовчег :pop: Ссылка на комментарий
6RiZZlY Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 Вовчег сказал: есть пара правил, вход порта (то есть внутри короба) должен быть как можно дальше от динамика... т.е. с моей длиной порта получается динамик лучше как можно ближе к выходу (наружнему концу) порта расположить? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 6 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2012 :yes: :pop: Ссылка на комментарий
6RiZZlY Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Ну чтож, работу по изготовлению завершил, успел потестить, пришло время сказать спасибо за помощь Вовчегу на чьих советах в общем то всё и основывалось)) Короб сделал из ДСП толщиной 22мм. Купил облагороженное, т.к. другого не было, позже обтяну карпетом, так что не суть важно. Пилил всё электролобзиком вследствие чего торцы получились чуть-чуть не ровные, но эту проблему решил строительный герметик. Собирал всё на 55мм саморезы, получилось довольно таки крепко. До этого был саб фирмы SPL настроенный на 53-55 Гц, дак по ощущениям этот играет поинтереснее, хотя до конца ещё и не разобрался на сколько в итоге мой короб получился с учётом всех небольших погрешностей при изготовлении. На треке Young Jeezy - Put On (Feat. Kanye West) на разных частотах и кишки вытряхивает, и крышку багажника с зеркалами пытается оторвать. Чуть позже будут проводиться любительские замеры, я обязательно съезжу померяю сколько давит. Кстати, пока что это всё дело установлено в СеАЗ-11116, пока моя машинка на ремонте. Ну и собственно несколько фото, правда с телефона. Чуть позже выложу как это всё в машине выглядит))) Ссылка на комментарий
