Порты
vladqa
Интересно кто-нибудь знает или эксперементировал, что будет если вставить в короб 2 трубы с разными настройками, или что будет если засунуть трубы разного диаметра, кароче тут вариаций много, кто что напишет? может вопрос и бредовый, но всёже времени эксперементировать нету жалко, так бы и сам всё проверил))
Можно привести аналогию с электрической цепью с двумя резисторами, включенными параллельно.
Их общее сопротивление будет меньше, чем сопротивление каждого из резисторов.
Точно так же, если к одному порту добавить еще один, их общее акустическое сопротивление уменьшится, а частота настройки повысится. Порты будут работать не порознь, а как один порт с настройкой более высокой, чем у каждого из портов.
_
