Проблема в ограничении мощи
Итак, имеется усилок SUPRA SBD A4240 . В него воткнуты 2 колонки и один саб IVOLGA 12C в корпусе 50л, фазик на ~40 Гц настроен. При выкручивании громкости на максимум басов не хватает, видимо ограничение либо уся , либо динамика саба.
Скажите, во что я упираюсь, в ограничение мощи усилка или в ограничение мощи саба ?
Пожалуй, я задам вопрос по другому : скажите для такого саба этот усь "под стать", или саб может и больше мощи дать, но усь менять надо?
Если да, то на какой усь и заметна ли прибавка басов будет тогда уж?
И вообще, сколько ж можно на такой саб подавать мощи реальной, а не китайской? Жду помощи
p.s. Забыл вам сообщить, что у колонок стоит фильтр , то есть бас на них не идет, бас только на саб прёт, у этого уся есть там переключател BASS/ FLAT / TRIEBLE.
Форумцы,
1) Посоветуйте тогда другой усилок для этой Иволги, чтобы раскачать ее на всю, что она может. Но, чтобы не завоняла :)
2) Заметна ли по ощущениям будет прибавка давления басов, если вместо 150ватт подать 300вт на иволгу ? Или особ не заметишь?
300ватт иволга легко держит или уже подванивать начинает? Кто пробовал ?
Изменено пользователем Misterio1234
Народ, добавлю сегодня одно наблюдение. Значит решил я замерить просадку питалова мультиметром на сильном басе, оказалось, что падение на проводах доходит до 2.5В, это много ?
На сильном басе зеленый светодиод уся моргает и все, ничего не вырубается.
Сколько приемлемо падение??
учитывая твою не большую мощность это много.
:drinks:
Был как то раз этот усь, он очень прожорливый, ему провода надо КГ35 как минимум, иначе в защиту уходит. Усь чисто под две колонки, из заявленной мощности там около 100 Ватт с одного моста максимум. Избавляйся от него как можно быстрее!!! Из бюджетных усей можешь посмотреть себе блау. Намного лучше))))
