Проблема с ркой
Nehalem
Уже все голову поломал разбираясь почему саб SWR1242 издает призвуки, как будто на диффузоре камень прыгает,(не зависимо в коробе саб или без него) разобрал уже весь саб, снял колпак с логотипом "R" там все хорошо ничего не отклеилось, снял полностью всю систему с катушкой, шайбами центрирующими и диффузором, все отлично, катушка целая чуть темная, звонится по 4,5 ома каждая. Причем заметил что звук проявляется на определенных частотах, на неграх его практически нет, на клубе есть и очень часто. Может быть провода под шайбой так стучат? Кто чем поможет я запутался. Или может дело в усилке? Alpine PDX 1.1000? Заранее спасибо за ответы.
может из за превыщения хода?на любой громкости звук?
На любой громкости, даже когда тихо.
Сегодня заметил что катушка на ней верхний слой намотки чуть отходит, что можно сделать, думаете из за этого?
фото выложи . вполне задевать может об магнитку . п.с. с ними в последнее время проблем много стало, если рекон.
