Коробок с наклонной стенкой
Ты думаешь лучше будет когда порт и дин вверх?просто крутии вертели саб в десятке универсал и и в субару универсал самое то когда порт и дин в номер,и ещё вопрос почему не хочешь на всю ширину багажника так помоему места в багажнике больше останется?
  • Ответов 49
  evgenii084 сказал:
и ещё вопрос почему не хочешь на всю ширину багажника так помоему места в багаж. Как раз и получается что на всю ширину багажника 70 см это я про внутренний размер короба плюс ещё толщина стенок как раз в притык
Изменено пользователем Самат12
  Самат12 сказал:
3b4dd450be1eace2c83ee08c3819fc79.jpg вот размеры снял
И как это так получится динамик в верх когда ширина крышки 25см всего?
abcd5688a7d5.jpg[/img]
На этом коробе будет проще расположить порт,а на скошенном х.з.:scratch_one-s_head:
Изменено пользователем evgenii084
Я б на твоем месте удалил бы заднюю полку ,и звук будет лучше и полка не будет дребезжать.тогда короб можно выше поднять и глубину уменьшить чуть
если у короба будут внутренние размеры 25х40х80=80 литров будет, из них 20-22 литра порт, 4 литра дин , 2 литра пусть будут поперечные бруски итог на вскидку 50-55 литров чистыми объем короба разве этого не хватит для одной двенашки . :scratch_one-s_head:
скажем 190 кв см порт , длина порта 90 см и 50 литров чистого объема, получается настройка в районе 32-34 герц
теперь объем порта в итоге получается 24 литра дин 4 литра , плюс минус 2 литра на всякие поперечные элементы жосткости и 50 литров чистог и все вместе получается 80 литров
  RusLee сказал:
порт 16л,да хватает все просто если человеку важен багажник я б убрал полку и сделал по выше и глубину поменьше.
порт 4,75х40х90= 17.1 литра , дальше стенка порта 40х90х2=7.2 литра итог 17.1+7.2=24.3 литра какие 16 литров
