новая эрка в деле...
  DANGER) сказал:
От вам и мистери:good: мощя есть, но жрёт много
шикарно смотрится!
  • Ответов 92
Поставил у себя Эрку. Авто - Теана. Не плохо дует. Только щётки у меня не ходят и лобовое совсем небольшой ход имеет. Кто знает, мож ещё ввалить или уже динамику не размятому плохо будет?))) И удивился что на пике давления иногда моргает лампа клипа на усилители.
  Brain сказал:
такая же история!видео смотрмш от эрки все шевелится!у меня лоб чуть ходит и сиденья вибрируют.какой ящик сделал?
Ящик около 50 литров с настройкой около 39 Гц. Похоже все видео хода на машинах с кузовом универсал, либо нашего автопрома. Сейчас ставил небольшой эксперимент...накрутил мощи на усилителе и всё...сразу горит клип. Потом пошёл следующий трек и на нём эрка стала хрустеть, трещать и делать странные звуки. Подумал убил шайбу...уже собрался брать шуруповёрт в руки, но вернул предыдущий трек...на нём ничего не хрустит. Больше тесты делать желания нет)))
Вообще надо недельку другую сабик погонять и разбираться почему усь клипует сигнал.
Кстати толи динамик разминается и меньше давит (что в принципе не должно никак быть), толи ухи мои уже размялись и басса скажем маловато стало, нежели в первый день)))
  Brain сказал:
это нормальное явление скоро двух 18шек хватать не будет))))
BASSCLUB тема брат!!!
  Brain сказал:
я тоже как то навалил,такое ощющение как будто дифузор ударяется во что то как стойка в отбойник на яме!!!убавил гейн и больше так не вваливал.кстати тут когда проклеивал выташил саб из богажника поставил рядом с машиной.присоеденил провод подлиньше включил((((такое ошющение как буд то играет не эрка а пуколка отдачи ни какой!!((((вот что значит обьем богажника!
  Brain сказал:
такая же херня)))но если больше баса ,то больше бабла,доп акумы,др проводка,короче много гемороя!!может решусь когда))))))))))
  Brain сказал:
кстати у меня тоже настройка на 39гц!:pics::pics::pics:
После твоих фоток мне стыдно выкладывать))) У меня ящик тупо фанера, не обтянута и нифига не сделано ещё. Сейчас думаю как установить. Слишком большой ящик получился и функционал багажника сильно страдает
  Brain сказал:
ясно!в теане же огромный багажник?помоему больше чем в марке?каким усем качаеш?
  павел иркутск сказал:
какой объем ящика, площадь порта, сопротивление катух, на скока ом усил пашет, знаю как сделать намного больше, делал в аристо 160 кузов, чайзер 100 кузов, аккорд свежий, вобщем на седанах кошку съел, есть маленький сикрет:biggrin:
  Jtag сказал:
рассказывай!)))буду очень блогодарен!ведь для этого мы здесь чтоб делится опытом:smile:
Всё...отпел мой саб. Качал киксом 1,1000. Работал исключительно с клип-лимитом. Еду значит еду...саб качает хорошенько...в салоне вижу как лобовое немного дрожит...и резко тишина. Ожидал отрыв шайбы, но смотрю усь не в защите. Открываю багажник и обалдел...катушка оторвалась от диффузора и ещё долбанула по нему, в следствие чего саб выгнулся в обратную сторону. Такого я не видел ещё. Беда я так понимаю в том что диффузор бумажный. И оторвало именно кусок бумаги. В фирменном центре алпайна сказали что либо я ввалил запредельные мощности, либо ящик был построен не по рекомендации завода изготовителя и динамик просто не мог протолкнуть объём воздуха...получилось большое сопротивление. Вот так то
  Brain сказал:
у моего знакомого эрки в пол ома качают и пока все путем, цивик рвут бодро
