новая эрка в деле...
Как так?? Что то я какой то теории явно не знаю. Тоесть получается усь работал на сопративление около 4-х Ом? Тогда при подключении катух на 4 Ом будет около 16? Что то я себя валенком ощутил на секундочку
  • Ответов 92
нуу, постоянного сопротивления не бывает в нашем деле.
если ты зацепишь отдельно от саба катуху к усилку на синусе то всеравно по мере нагреве импенданс очень быстро уползет вверх.
чем больше греется катуха тем выше поднимается импенданс и тем меньше приходит мощности.
в ящике саб подвержен и другим параметрам (кроме температуры) которые влияют на импенданс, в первую очередь это величина хода диффа - тоесть частота герц
чтобы убедится прицепи ОМметр к катушкам саба и пошевили дифузор рукой!увидишь как циферки меняются.
Руслан, спасибо. Объяснил доходчиво и понятно)))
Павел, я себе мультимерт так и не купил...нечем мерить)))
ну купишь еще!а у меня батя энергетик проблем нет.я уже все перемерил:biggrin:
Brain ты отписаться не забудь как эрку оживят!и вопрос к всем присутсвуюшим и посетителям на этой ветке!собираюсь усяку менять!ваше мнение господа наверное будет решаюшим при его выборе.до 10000 бу?хотел в магазе брать так они впаривают товар который годами не могут продать!так всетаки кекс или длс или может быть dd?
решил менять потому что боюсь порвать или поджарить дин от "безконтрольного" мистери.бывает воняет а бывает толкает дифузор на максимальный ход при этом не издавая низких частот!походу клипует по жести!
DD за такие деньги не взять. Длс мад 11 нет смысла (ИМХО), а мад 15 уже в бюджет не лезет. Так что кекс))) Я выбирал из такого же ценового сегмента и решил что кекс рулит
у меня стоял helix spxl в 2 ома на двух пятнахах, сабы вроде шевелились, но грелись и пованивали, поставил кекса 1000, и офигел :wacko2: ход у динов меньше, а давления больше и сабы редко нагреваються. А как подключил в 0,5 так ваще тачка в шоке, теперь беда питание надо поправить. Прожорливый больно кекс. Просадки дикие
странно...ход у динамика у меня большой был...и саб кстати грелся
наверна всеже было многовато мощей эрке даже с учетом реально мощности от усилка меньше 1-го киловатта.
так то эрка сабик не фонтан, много переваривать не сможет на повседневе
зы, кекс неплохой экономвариант :smile:
короб от блэкбасса у меня. Блин...ну если для эрки это многовато, значит для меня уже эрки маловато)))
уже давненько эрки воспринимаю только как мидбас :smile:
