очень нужна помошь
привет всем. У меня проблема, я приобрел qs 1.100 и две pro 300 фирмы кикс. Хочу добиться максимального эфекта, питание к моноблоку я провел. кинул силовой провод в 35 кг и завернул его в гофру. В машине поменял генератор поставил на 135 ампер. У меня приора седан, полностью обклеенная стп. Я не могу сообразить какой короб мне туда собрать что бы довление было о го го. Помогите новичку, заранее всем спасибо:drinks:
Для уся надо минимум 50кв.+-,а то и больше.А по коробу поищи по форуму, помоему в мастерской была тема по прошкам модет и короб подходящий найдешь там.
у уся предохранитель 300 ампер, а провод 350 ампер, там есть темы для хеча, но с одной головой, а я хочу получить максимум в седане, а как с прогой работать не знаю
Дело не в амперах!!! А в просадках от маленького сечения,когда спалишь клипом свои две прошки потом будешь задавать вопросы ПОЧЕМУ ОНИ СГОРЕЛИ!!!А потом ещё скажешь что усь гамно.
кг35 мало
советую вторую протяжку сделать + и -
акум какой у тебя?
поскольку в сабах кексах не разбираюсь какие катухи там?
Наименование модели PRO 300
Размер, дюймы(мм) 12" (305)
Материал диффузора непрессованная целлюлоза
Материал подвеса пенорезина
Корзина литая алюминиевая
Номинальная мощность, Вт 1000
Максимальная мощность, Вт 2000
Диаметр магнита, мм 180
Вес магнита, унции (г) 2x65 (2x1860)
Диаметр звуковой катушки, унции(мм) 3"(76мм) BAEISV, двойная
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 27-1200
Чувствительность, дБ/Вт/м
83
Импеданс, Ом 4+4
Резонансная частота Fs, Гц 27
Vas,л 43,75
Qms 4,408
Qts 0,557
Qes 0,638
Xmax,мм 16,2
Рекомендованный объем ЗЯ нетто,л 28,32
Рекомендованный объем ФИЯ нетто,л 42,48
Рекомендованный размер порта, Д-р (мм)xД (мм) 76x203
Монтажная глубина, мм 200
Вес динамика, г 110
с питанием ты поторопился, а если у тебя не люксовая приора то там гена поидеи на 80а. Сделай лучше вторую протяжку как люди советуют а то :bomb:
go pro
