короб под 2 kicx pro 300
bleakdevil
привет всем. У меня проблема, я приобрел qs 1.100 и две pro 300 фирмы кикс. Хочу добиться максимального эфекта, питание к моноблоку я провел. кинул силовой провод в 35 кг и завернул его в гофру. В машине поменял генератор поставил на 135 ампер. У меня приора седан, полностью обклеенная стп. Я не могу сообразить какой короб мне туда собрать что бы довление было о го го. Помогите новичку, заранее всем спасибо
  • Ответов 135
подсчитать не могу так как JBL Speakershop на моем ноуте не работает. есть разные темы по поводу этих динов но конкретных размеров нету
Умножаешь ширину на высоту на глубину получается объём в литрах,jbl ss тебе не нужен.
В басспорт вбиваешь чистый объём короба(дины выталкивают 4-5л каждый) и считаеш фи (порт)
это понятно, а какие именно взять размеры, от чего отталкиваться
От багажника.померь багажник прикинь какой короб залезет по размерам,берешь ректмендуемый объём для динамика(пример50л+50л) и считаешь на два бина большой порт литров 35-40 + перегородки порта+ сами дины 4-5л,итого тебе надо короб грязными литров 150-160 это всё пимерно.
не умею пользоваться прогой что бы высчитать конкретные размеры для порта, а выше указанный короб мне не подойдет
По моим подсчетам 121л объём этого короба,по 60 л на дин если мощи много надо делать меньше объема,так вроде нормал.это че у него на выходеменьше сечение порта чем на входе 125см >150???
не подскажишь идеальные размеры, что бы я мог со своих динов вытащить максимум
