2 саба или один
samik1
Уточню немного. Если взять SPL-е динамики 1x12" и 2x10" одного производителя, по давлению 2x10 надуют больше за счет большей площади чем у одной 12"?
господа, забываем о коробе!!!
В прошлом году при замере китайским прибором, я с 8" JBL сабом чуть-чуть не достал одного с 15" DLS, а другово с 2*12" Hertz
Но при прочих равных условиях оно конечно так и будет - больше S больше давление.
Audi A6 Bose :(
не ну это понятно, что "если руки кривые то и панда не поможет")))(с) кто - то
Еще такой вопросик:
Сочетание каких катушек лучше использовать в двух сабах для максимального результата:
1.1+1 1+1
2.2+2 2+2
3.4+4 4+4
Как я понимаю 3 вариант можно и музыку послушать и на 1Ом дунуть.
Еще такой вопросик:
1.1+1 1+1
2.2+2 2+2
3.4+4 4+4
Конечно же 1, 1+1 1+1 и тогда имеем возможность получить сопротивление 4Ом(на музыку), 1Ом(на спл), 0,25Ом(на афигенный спл):cool1:
Просто таких сабов мало и стоят они дорого.А с катушками 4+4 и 4+4 тоже вроде можно нормально дунуть
лучше 2х омные универсальней, последовательно-параллельно 2ома или параллельно 0,5ом для СПЛ, зависит от уся
Что спросил на то и ответил...:wink:
Хорошо. А если брать два усилителя и два саба, то какие все же лучше выбрать по сопротивлению:
1.1+1 и 1+1
2.2+2 и 2+2
Изменено пользователем samik1
1.1+1 и 1+1
2.2+2 и 2+2
И в этом случае лучше брать 1. 1+1 и 1+1
ЗЫ: подразумеваются нормальные уси...
мостом даже нормальныи усям в 0,25Ом очень тяжко будет, я для себя планирую брать 2+2 и 2+2
