Что купить на НЧ?
batura
Есть 88 пион, ДЛС 450 (6,5 рублей, не помню название), дженезис про файл 2, седина и пищалка на стойке, ДД м3 (2,5 кв) и ДД 3518, 2112!
Ящик в двери 8-9 литров!
Что поставить на НЧ?
Может сразу 16 сабы?
Или может 2 16 воткнуть?
Не слышно фронт и я клипом жгу и ходом рву все что было!
Но вся проблема в том, что хочу наиболее бюджетный вариант!
И влушаю все, от негров, до быстрого рока!
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Игорь,я тоже жгу мистери клипом,так я и на них полностью подаю МА 23 от ДЛС-он не слабый-и мне его я чуствую мало,хочется мощнее ecm а то все загоняю в клип и моим мистери МО приходит ППЦ !Кстати мистери немного тюненые живы и по сей день-мощность жуткую держат !
Республика Коми,город Ухта.
не у меня провода перетерлись видно, как нажимаю на диф сразу играть начинают, отпускаю, глохнут!
подводящие поломало-спаяй-это у многих сабов такая беда !
Весь прикол, в том, что внешне они нормальные
Вот вчера попробовал поставить 2 16 в ящик, только пришлось его из фи в зя переделать!
В принципе все устраивает!
И глубина и громкость, и это я с одной стороны только поставил!
Удивила другая тема!
3518 в спортивном ящике здорово играет негров и почти не отстает на роке, вернее отстает, но не больше чем обычно отстают 12, но явно не как 18 должна!
А если уменьшить порт по площади до 300-400 см2, то вообще будет удивительно!
Правда, я рок слушаю на – 20 дб, от громкости на неграх!
Ящик в двирях это круто? В этом действительно есть толк?
Ден, ты что обэтом думаешь? Может нам всет такие замутить?
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
че же вы меня везде суете носом... )))))))) в каждой теме...
да, без ящиков звучания нормального от мидбаса получить практически невозможно. чтобы заиграл динамик в двери нужен титанический труд, и дверь по сути уже мало общего будет иметь с дверью, такой, какой она была.
Если есть возможность то я бы рекомендовал ставить мидбасы под сидения, но это то же накладывает ограничения, а именно - такое возможно ТОЛЬКО в трехполосной системе (если цель музыку получить, а не звук) и под сидение часто и один 165 динамик трудно уместить, а два в большинстве машин просто нереально.
Так что дверной ящик это очень хороший вариант для фронта в машине!
