Как расположить саб Ваз-2110
MIHAN101
Имеется два динамика HERTZ HX 250, стоит вопрос по размещению. В данный момент играет один динамик в бп4, порты направлены в номер. Нравится всё, кроме дребезжания багажника, пробовал развернуть короб на 180 градусов, давление и глубина баса становится меньше. Что если направить порты в заднее стекло, и сдвинуть короб максимально к сиденькам, хоть место в багажнике будет. Спрашиваю, так как нет возможности попробывать с направлением в стекло. Будет лучше или хуже, чем на фото? f7213ccd30b0t.jpg
В каком объёме они играть будут? в объшем яшике? или каждый отдельно? для повседневки или для соревнований? на какой чистоте собираешся ставить? на какую мошьность?
в седане это вечная проблема.. ты хочеш порезать полку и вывести порты в отражение от стекла?
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
будет скворечник с фазиком, или ты Б.П будеш считать?
Изменено пользователем smartmaniak
Хочу сделать бандпасс, с фазиком камера будет общая. С частотой и с объёмом думаю моленько поиграть, первоначально думаю заднии по 18, передняя 50 настройка на 57. Понравился бандпасс на этом динамике, фазик было бы проще, но мне кажется не будет он в полке играть. Хочу чтоб было громко, усилок пока ivolga bg 1004? 2*400Вт.
Изменено пользователем MIHAN101
Сейчас у меня настройка 64гц по программе. Сначала было 54гц, затем отрезая по 2 см дошёл до 64гц, тем самым добавил 2db. Саб нагружен на багажник, думаю поэтому давильная частота уходит вниз. давлю на 51гц.
Если отделить багажник от салона и направить порты в стекло надо ниже настраивать?
В Тагиле показал 137.2 db от ivolga bg 1502 на 51 гц, от lanzar mxa282 было 138.7 db, попробывать более мощьным усилком нет возможности, но чувствуется что запас есть. Щас катаюсь с иволгой, саб греется, но не ваняят. Порты только на одной камере. Думаешь с двумя повеселее будет?
Завтра начну короб делать, как соберу напишу, может кому интересно будет. И давление обязательно померею.
Я думаю да, на задней ставь тр.16см. на переднюю 10см. объёмы посчитай на JBL,это для одного саба.
