Павел Меньшиков Опубликовано 16 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 состав:две оптимы желтые 75 под капот и 55 в багажник,2 иволги 4-х канальных на фронт,два кекса 1000 на 2 саба граунд зеро 30 спл эстрим.провода между акумами буду кг-50 скорее всего.подскажите какие преды куда ставить??или дистрибьютер поставить?на кексы кг-50,а на иволги что бросить? Ссылка на комментарий
Алексей893 Опубликовано 16 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) 200 а по капотом не дальше 40 см от акб, 200 а в багажнике на проводе, идущем под капот, тоже не дальше 40 см. По правилам надо на всех плюсовых проводах от акб не дальше 40 см ставить преды, но если усилитель не далеко от акб, то не стал бы ставить. На иволги провод максимальный, который влезет в терминал усилителя Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Алексей893 Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 16 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 1й пред под капотом недалеко от АКБ 200А между АКБ кг50 Со 2го АКб с + лучше пустить медную шину и через преды пустить питалово на уси,т.е. 4 преда. на 1000 питалово кг 35 и преды 150А на иволги питалово кг25 и преды 80А как-то так...это при условии, что у тебя все будет в багажнике и длины питалова будут небольшие.....что у тебя за генератор? а то может и толка не будет от 2х оптим)) Ссылка на комментарий
Павел Меньшиков Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 авто ауди а6 турбодизель,гена заводской 120а)все усилки будут в багажнике,длина проводов максимум 50-60см,а если поставить дистрибьютер питания??просто у меня лежит без дела:pardon: Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 16 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 если 50-60см, то и преды пожалуй 4 шт ставить нет смысла, только если для своего спокойствия.....напрямую с акб кидай питалово и все) а дистриб-это лишние точки соединений....надо как можно меньше их делать. Ссылка на комментарий
Павел Меньшиков Опубликовано 16 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2012 если преды ставить,то ведь так же придется поставить 4 колбы с предами??? Ссылка на комментарий
