Вопрос к гуру сабо строения
Гость Jeka
Привет, обращаюсь к знающим людям! Я в сабо строении человек новый, поэтому возник вопрос как (может есть в природе готовая труба) или из чего можно сделать круглый фазик диаметром 80 мм и длиной 150 мм. Заранее прошу сильно не пинать, а если можно то лучше помочь советом, благодарю...
идешь на рынок и спрашиваешь трубу 80 мм)
бывают вентиляционные канализационные итд
у каждой разный диаметр, нужно просто пойти и спросить =)
Спрашивал у нас есть только 50 мм, а потом 110 мм
Ну и в чём проблема возьми 110 а лучьше 150 и начинай пилить и мерять а потом снова мерять и пилить.:yahoo::winner_first:::hair::
спроси у тонировщиков на каком нибудь сервисе, у них от тонировки остаются такие, 8, или 7.5, ну мне как раз подходили, мне правдо проще они через 2 бокса от меня)
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
Озвучь свой саб,может можно обойтись трубой 10см диаметром,их обычно используют
Саб DD512 запихнул его бедняжку в 39 литровый ЗЯ, на больше жалко места в багажнике, и все это к сожелению пока раскачивает мостом Кикс кап 45
Ещё чернила для струйных принтеров бывают в литровой фасовке, там диаметр бутылки как раз около 80 мм, и длина больше 150 мм. так что если есть знакомые, кто занимается заправкой струйников, можно обратиться к ним. Либо в заправочных конторах можно спросить.
Посоветуйте, а может и в самом деле взять 110 ??????
Конечно, будет только лучше. Правда порт получится длиннее
Нету больше музыки ::yu::
и на сколько его стои увеличить если при 80мм рассчитана длина 150мм.
ширина корпуса 436 мм .
