140.9 db - DD 2512 - DD M1
Гость maikl
Привет всем иденомышлиникам,вот решил выставить свои компаненты на оценку.В SPL я еще навечок.ГУ алпайн 9884r.провода(мистери)4ga.башка DD 2512(2*2).усь DD m1(моноблок).АКБ простой(тюмень).короб 45 литров,порт настраивал на 51_54.В первые участвовал на соревнованиях В-Салде в классе Street A,там и узнал свой результат 140.9 db.Машина 2112.Думаю что с этими компонентами можна давнуть и больше.
нормальный рез.
142 сделать можно с этим же ящиком
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
Провода делай толще, 0 Га в самый раз.
Расскажи как ты настраивал порт.
мне кажеться 0ка проводка для етого моноблока ето перебор.хорошего кабеля 4 или 2Га хватит.
КГ-35:good:
поработай над коробом. 145 будет полюбому
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
  deepreykztz сказал:
КГ-35:good:
Проводов много не бывает.
С коробом работать безусловно нужно, сделать сглаженый вход/выход, но еще больший интерес представляет настройка на боевую частоту и постановка корпуса я багажнике. Не следует забывать, что при нагрузке саба на салон или стенки багажника настройка готовой системы может в корне поменяться. Например в одной из систем у меня было что порт в свободном поле настроен на 62 гц, а в салоне он настроен на 54 Гц:wink:
  sashjke сказал:
а у тебя какая настройка, в чистом поле, в авто?
  batura сказал:
49 настройка в машине.
а какой смысл настраивать чтото на улице?это же абсолютно бесполезная трата времени,равно как и считать,какой там объём чистый,какой грязный...
