Есть две НЧ головки
tip-42
Здравствуйте. Вопрос в следующем: есть два дина JBL GT4-10 10", 4 Ом и Pioneer TS-W309D4 12", 4+4 Ом, можно их в одну машину засунуть или лучше не стоит? И в каком исполнении?
И ещё, прошу помощи. Нужна труба пластиковая на 70 или 90, на фазоинвертор, в нашем городе таких нет, объехал все магазины, опросил всех друзей, облазил гаражы. Нигде таких нет, не ходовые они, в основном идут 50 и 110. Если у кого-нибудь есть возможность выслать кусок см в 30 пишите в личку, там договоримся.
А, ну и 110 не надо предлогать втыкать. Не хочу, что бы торчала из ящика.
Изменено пользователем tip-42
А, ну и 110 не надо предлогать воткнуть не хочу, что бы торчала из ящика.
в разные коробки впендюривай
а с трубой поподробней!-литраж ,настройку-
а с трубой поподробней!-литраж ' date='настройку-[/quote']
42 литра, настройка на 40 - 45 Гц, если на 70 то мне нужна см 12, если на 90 то см 22. А что? Есть труба? И возможность выслать?
я просто думаю что тебе мешает сунуть обычную гомнотрубу 110мм?!
Ящик сделан со скошенными углами ввиде трапеции, и при настройке на 40 Гц длинна получается 33 см и никаким боком она туда не лезет, вариант один, делать её наружу, а этого я не хочу. Если бы влезла я бы уже давно воткнул туда сто десятую = )
при длине 110 трубы в 30см настройка 41-42гц посчитай нормально
Да я и на 45 считал, она ~25 см получается.Но она и 25 не влезет, она в стенку упираться будет. Я покупал 110-ую и примерял, крутил-вертел возле ящика со всех сторон примерял, и сверху смотрел как она воткнулась бы, но ящик не квадратный, а трапецевидный, никак не влезет. Я ж говорю, воткнул бы уже давно и 110-ую на 45 Гц, но... Не лезет =)
а в бок? скока ширина? скока на скока ящик ваще по внутрям?
попробуй трубу вывести на бок, думаю должна влезть.
Если с боку, то труба в динамик упирается, я точных размеров не помню уже. Ну нижнее основание где-то 40 на 30, а верхнее 20 на 30 см.
в магазине напольных покрытий попроси от линолиума она 75-76 картонная
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
прогрунтуй и покрась.все будет нормуль
