Ящик под пару сандалей Е-15
PROBOXER
Привет всем:hi: На днях приехали сабы, за что большое спасибо Уфимским пацанам! Вот накидал чертежик! Ваши мнения?
Внимательно осмотрев динамики, решил немного проклеить шайбу, в заводском клее была пара небольших пор...
по твоим рисункам я посчитал 136 литров чистого
длина порта 54 см
площадь порта 360 кв см
примерная настройка 36 герц
объем великоват мое личное мнение и порт маловат по площади и по длине
Изменено пользователем RusLee
длина порта 54 см
Дружище, это как ты так посчитал? :scratch_one-s_head: тут примерно 160-165 чистых, порт 450 кв.
ни чайно спасибо нажал
у тебя на рисунке ширина порта 9 см а высота внутреняя короба я так понимаю 40 см теперь умнож 40х9=360 кв см это ты че то не то посчитал :smile:
внутренняя 50 см:nea: на распил глянь) если брать размеры внутр, без учета стенок высота 500 ширина 1000 глубина 400, грязный объем 200 литров, минус 22 литра порта (по бас порту) минус 10 примерно на дины ну и минус тот объем который вытесняет толщина стенок порта! как раз получается 160-165 литров
:scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head:
час присмотрелся на надписи высота стенок 50 см тогда да 450 см ну все равно я думаю 160 литров многовато объема для двух динов
делай порт на двух 160 трубах с фланцами
Продаю 2 шт. Obsidian 15
пара таких труб 400 квадратов будет:scratch_one-s_head: может проще тогда сузить порт до 8ми см? (с трубами не охота возиться) раскрывы на щели будут:yes:
я те говорю
никто тебе точно не ответит на твой вопросс!
тут всё зависит от того чего ты хочешь добиться!!
надо конкретно сформулировать!
152@30Hz
повседнев от кекса 1.900 в 1 ом! настройка 35 гц:pardon: авто универсал!
