neofax Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой... установлены блины в заднюю полку PolkAudio DB691. Всем радовали. Но на одном динамике отлетел контакт-минус.... я его обратно припаял. Но после этого динамик при проигрывании басов так сказать похрипывает.... не знаю что уже делать... может самому динамику пришел конец и пора поставить другие блины? скажите пожалуйста в чем может быть причина?? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 если при нажатии на дин нет постороннего шороха, то скорее всего подводящие перетерлись... :pop: Ссылка на комментарий
neofax Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 да так и есть. тоьлко получается динамик НЧ не играет же... а играют средне- и высоко- частотники. Вообще можно починить динамик или нет? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 так что при нажатии шорох или нет? :pop: Ссылка на комментарий
neofax Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 при нажатии пропадает хриплость и присутствует небольшой шорох... Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 Я имею ввиду при не подключенном дине. :pop: Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 плохо припаял поводок. Перепаяй, должно пропасть BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 20 апреля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 :hi:В городе есть в Иркутске магазин ДЕТАЛИ (музыка тюнинг и прочее) - достаточно серьёзный. Съездий туда попроси ребят посмотреть, что может быть или по крайней мере они подскажут, где найти мастера. Вообще старйся уйти от блиной сзади. Если типоразмер не позволяет ничего другого в полку поставить, а саба нет, то уже поставь тогда сабы 6*9 типоразмером или сам саб. В любом случае останешся с "блинами" перекуси на них твитер, что бы он не играл и "не уводил" сцену музыкальную назад. На то, что плохо припаял не особо похоже - середина и высокие есть есть жеж. Потом как выяснишь в чём дело - отпишись. :hi: комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
neofax Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 (изменено) Спасибо ребят))) обязательно отпишусь)))) а в каком интернет-магазине можно сабы 6*9 типоразмером посмотреть? просто что то впервые слышу. В принципе я сам хочу чтобы у меня в полке стояли именно сабвуферные динамики. Вся система пришла вместе с машиной от прошлого хозяина. Полку точно переделывать не буду. Размер нужен именно 6*9. Может посоветуете какие блины можно взять именно для достижения глубокого, качественного, чистого баса(сильный не нужен). Бюджет всего max 3 т.р. Играть будут от усилка Fusion FP-1404 Присмотрел пока два варианта Vibe Slick 69.2-V2 и JBL GTO-928 Изменено 20 апреля, 2012 пользователем neofax Ссылка на комментарий
neofax Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2012 Кто нибудь ответит?? Ссылка на комментарий
