Еще один короб GZRW 30SPL для критики
DimaS_1979
Приветствую! Накидал вариант короба для GZRW 30SPL, 48 литров чистого объема, 34Гц. Играть будет от кекса 1.900 в 1Ом. Прошу покритиковать.
В данный момент дин стоит в коробе на 60 литров с настройкой 37-38Гц. Теоретически вышло вроде не плохо, хотелось бы знать, что выйдет на практике))) Станет ли лучше играть в новом коробе? А то может и заморачиваться не стоит... Хочется большей давки не в ущерб качеству на повседнев.
Изменено пользователем DimaS_1979
По мне так порт маловат и скорость воздуха великовата,по объёму я не вкурсе сколько под него надо.делай порт от 200кв и скорость воздуха уменьши,норамальная от 6 до 9 мс.
75 чистого порт 300 квадратов настройка 33гц под негров а на давку надо зажимать обьем увеличивать настройку
  808 сказал:
С таким обьемом и портом можно и дин на тот свет отправить тем более от 900го
  evgenii084 сказал:
Так у меня и так порт 198кв. Целился в 200, при подгонке всех размеров чуть меньше вышло.
Сейчас порт 240кв. чисто ради экперимента решил глянуть, что будет при уменьшении площади. И литраж с той же целью с 60 до 48 уменьшил (вроде как мощи не мало для этого дина).
Вот и думаю что будет, может сразу скажете, что фигня получится, так и фанеру переводить тогда не буду.
  evgenii084 сказал:
может тебе настройку пониже сделать 30гц???АВТО КАКОЕ?
Авто приора-хетч.
Первый мой боле-менее саб, поэтому практического опыта 0. Вот и тянет на эксперименты. И как настройка на звучание влияет, можете на пальцах объяснить? к примеру чем 30 от 40Гц отличаться будет в одном объеме? А то графиков кучу насмотрелся, а в живую сравнить как то не довелось)))
А он у тебя сейчас от кекса?питание кекса какое?я думаю всетаки порт поболее сделать и настройку ниже гдето 30-35гц.думаю давить посильнее будет.
  evgenii084 сказал:
Да, от кекса. Питание КГ-50, "-" с кузова, с аккума на кузов тоже КГ-50 кинут.
Про порт понял, а короб то и так на 34Гц расчитан, если еще ниже делать, порт уже второй раз загибать придется (что не очень хочется) при этом объеме.
попробуй объем 50 и настройку 32-33 гц. низкие играют на ура и клуб тоже нормалек))) при такой настройке) сильно не зажимай объемом, иначе при таком питании можно и саб спалить кексом.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  DimaS_1979 сказал:
Лучше бы кинуть кг 50 минус от акума,а порт за счет виртуального удлинения можно укоротить не теряя настройки на 10-15%.
